サーフェスに関するダイアログ ボックス
このセクションの内容
[境界の追加]ダイアログ ボックス
選択したサーフェスのサーフェス定義に境界を追加するには、このダイアログ ボックスを使用します。
[ブレークラインの追加]ダイアログ ボックス
サーフェスにブレークラインを追加するには、このダイアログ ボックスを指定します。
[等高線データの追加]ダイアログ ボックス
選択したサーフェスのサーフェス定義に等高線データを追加するには、このダイアログ ボックスを使用します。等高線に沿った頂点を追加または削除する場合は、等高線の頂点間引きと頂点補足が使用されます。
[ポイント ファイルの追加]ダイアログ ボックス
ポイント ファイルをサーフェスに追加する前にオプションを指定するには、このダイアログ ボックスを使用します。
[図面オブジェクトからポイントを追加]ダイアログ ボックス
ポイント データを AutoCAD オブジェクトからサーフェス定義に追加するには、このダイアログ ボックスを使用します。
[境界プロパティ]ダイアログ ボックス
サーフェスの境界のプロパティを表示するには、このダイアログ ボックスを使用します。
[ブレークライン プロパティ]ビスタ
サーフェス上のブレークラインのプロパティを表示するには、このパノラマ ビスタを使用します。
[集水域]ダイアログ ボックス
集水域境界と集水域ポイント マーカーのプロパティを指定します。
[複合土量]ビスタ(パノラマ)
複合土量計算を作成するには、このパノラマ ビスタを使用します。
[切り抜きサーフェスを作成]ダイアログ ボックス
切り抜きに関する情報を指定します。
[マスクを作成]、[マスクのプロパティ]ダイアログ ボックス
このダイアログ ボックスでは、マスクの作成や、既存マスクのプロパティの変更を行います。
[レポートを作成 - ブレークライン チェック レポート]ダイアログ ボックス
指定した範囲にないサーフェスのブレークライン、測量データベースのブレークライン、または測量図形を一覧表示するレポートを生成します。
[レポートを作成 - 交差ブレークライン レポート]ダイアログ ボックス
現在の図面にあるすべての交差ブレークラインを一覧表示し、交点の X 座標と Y 座標、および交点での標高差を示すレポートを生成します。
[サーフェスを作成]ダイアログ ボックス
サーフェスの種類とレイヤを含む初期のサーフェス作成パラメータを指定するには、このダイアログ ボックスを使用します。
[Create TIN Surface from Point Cloud]ウィザード
このウィザードを使用して点群データからサーフェスを作成します。
[交差ブレークライン]ビスタ
交差ブレークラインのリストを表示し、各種の標高オプションを使用してブレークラインの衝突を解決します。
[Define Basin From Entered Data]ダイアログ ボックス
等高線の標高データと面積データを入力して、ステージ ストレージ解析の排水溝を定義するには、このダイアログ ボックスを使用します。
[Define Basin From Entities]ダイアログ ボックス
サーフェス等高線またはポリラインからステージ ストレージ解析の排水溝を定義するには、このダイアログ ボックスを使用します。
[DEM 座標系プロパティ]ダイアログ ボックス
[座標系を選択]
ダイアログ ボックスで指定した座標系の詳細なプロパティを表示するには、このダイアログ ボックスを使用します。
[DEM ファイル(追加/プロパティ)]ダイアログ ボックス
DEM(
.dem
)ファイルおよび DEM ファイル情報の指定、表示には、このダイアログ ボックスを使用します。
[イメージをドレープ]ダイアログ ボックス
図面からイメージを選択して、そのイメージをサーフェス上にオーバーレイするには、このダイアログ ボックスを使用します。
[フィーチャ設定を編集 - サーフェス]ダイアログ ボックス
サーフェス関連の設定を表示および変更するには、このダイアログ ボックスを使用します。
[サーフェスからソリッドを抽出]ダイアログ ボックス
このダイアログ ボックスを使用して、TIN サーフェスからソリッドを抽出するオプションを指定します。
[サーフェスを DEM に書き出し]ダイアログ ボックス
サーフェスを DEM ファイルに書き出すパラメータを指定するには、このダイアログ ボックスを使用します。
[サーフェスからオブジェクトを抽出]ダイアログ ボックス
サーフェスから AutoCAD オブジェクトを抽出するには、このダイアログ ボックスを使用します。
[ハッチング プロパティ]ダイアログ ボックス
流域のハッチング パターンの表示を選択するには、このダイアログ ボックスを使用します。
[GIS データを読み込み]ウィザード
読み込まれた GIS データからオブジェクトを作成するには、このウィザードを使用します。
[マスクの表示順序]ダイアログ ボックス
レンダリング専用マスクの表示順序をコントロールするには、このダイアログ ボックスを使用します。
[平面領域の最適化]ダイアログ ボックス
サーフェス上の平面領域を最適化するパラメータを指定するには、このダイアログ ボックスを使用します。
[ブロックを属性標高に移動]ダイアログ ボックス
選択した属性標高に選択したブロック参照オブジェクトを移動するには、このダイアログ ボックスを使用します。
[ブロックをサーフェスに移動]ダイアログ ボックス
選択したサーフェスの標高に選択したブロック参照オブジェクトを移動するには、このダイアログ ボックスを使用します。
[サーフェスをパブリッシュ]ダイアログ ボックス
このダイアログ ボックスを使用して、
Autodesk Civil 3D
サーフェスを
Autodesk Docs
にパブリッシュして、Autodesk Revit モデルで地形として参照できるようにします。
[座標系を選択]ダイアログ ボックス
書き出す DEM ファイルの座標系を指定するには、このダイアログ ボックスを使用します。
[測地座標系の選択]ダイアログ ボックス
座標系を選択するには、このダイアログ ボックスを使用します。
[レンダリング マテリアルを選択]ダイアログ ボックス
オブジェクトのレンダリング マテリアルを指定するには、このダイアログ ボックスを使用します。
[サーフェスを簡略化]ウィザード
このウィザードにより、TIN サーフェス内のポイントの数を減らします。
[サーフェスのスムージング]ダイアログ ボックス
サーフェス スムージングのパラメータを設定するには、このダイアログ ボックスを使用します。
[Stage Storage]ダイアログ ボックス
排水溝を定義するサーフェスまたはポリラインを使用して、サーフェスから排水溝の増分および累積の土量を計算するには、このダイアログ ボックスを使用します。
[サーフェス プロパティ]ダイアログ ボックス
サーフェスのプロパティを変更するには、このダイアログ ボックスを使用します。
[サーフェス スタイル]ダイアログ ボックス
サーフェスの表示方法、および流域や等高線などのサーフェスのコンポーネントの表示方法をコントロールする、サーフェスのスタイルを定義するには、このダイアログ ボックスを使用します。
[土量ダッシュボード]
このダイアログ ボックスを使用して、土量サーフェスおよび土量サーフェス内の境界領域の土量を解析します。
[ウォーター ドロップ]ダイアログ ボックス
このダイアログ ボックスを使用して、サーフェスにウォーター ドロップ パスを描画するパラメータを指定します。
[流域表示]ダイアログ ボックス
種類別に流域の表示/非表示を切り替えるには、このダイアログ ボックスを使用します。
親トピック:
ダイアログ ボックス リファレンス
