Autodesk Docs でデータ ショートカット プロジェクトを作成するには、Civil 3D で使い慣れたコマンドを使用します。ただし、プロジェクトには、ローカルまたは LAN データ ストレージ環境ではなく接続されているドライブを選択します。
プロジェクト フォルダ テンプレートとプロジェクト権限を設定する
Civil 3D データ ショートカット プロジェクトを作成する場合、次の 2 つのオプションを使用できます。
Autodesk Docs でプロジェクトのフォルダ構造を手動で作成してから、標準のデータ ショートカット プロジェクト作成ワークフローを使用して Civil 3D 内でデータ ショートカット プロジェクトを作成します。この方法を使用して、Autodesk Docs テンプレートの設定を参照せずに Autodesk Docs で新しいプロジェクトを作成してから、Civil 3D で Autodesk Docs プロジェクト内にデータ ショートカット プロジェクトを作成します。
この方法の制限として、プロジェクト内のフォルダに対して手動で Autodesk Docs の権限を設定する必要があります。Autodesk Docs プロジェクトを作成した後、Civil 3D の作業フォルダを新しい Autodesk Docs プロジェクトの ¥Project Files フォルダ内のサブフォルダに設定してから、[データ ショートカット プロジェクト フォルダを新規作成]コマンドを使用して、そのフォルダにデータ ショートカット プロジェクトを作成します。
- プロジェクト テンプレートを使用して Autodesk Docs でプロジェクトのフォルダ構造を作成してから、Civil 3D 内でデータ ショートカット プロジェクトを作成します。この方法では、フォルダの権限を設定してから、構造(フォルダに設定されている権限を含む)を新しいプロジェクトの作成時に使用できるテンプレートとして使用することができます。
この方法については、以下のセクションで説明します。
Autodesk Docs でプロジェクト テンプレートを作成する
テンプレートとして使用するプロジェクトを Autodesk Docs で作成し、新しいプロジェクトを作成するときに、テンプレートから設定をコピーすることができます。このプロジェクト テンプレートのフォルダを Autodesk Docs でカスタマイズすることも、C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Civil 3D Project Templates フォルダにインストールされている現在の Civil 3D プロジェクト テンプレートと一致させることもできます。
テンプレート プロジェクトから設定をコピーして新しいプロジェクトを作成する場合、フォルダ構造と権限のみが新しいプロジェクトにコピーされます。プロジェクト テンプレートのフォルダ構造に含まれているファイルは、プロジェクト テンプレートから新しいプロジェクトを作成するときにコピーされません。
注: 後で Civil 3D データ ショートカット プロジェクトを作成するときに問題が発生しないように、プロジェクト テンプレートに _Shortcuts フォルダを含めないようにする必要があります。テンプレートに _Shortcuts フォルダが含まれていて、新しいプロジェクトにコピーされると、Civil 3D 内から Autodesk Docs プロジェクトに新しいデータ ショートカット プロジェクトを作成するときに問題が発生する可能性があります。
- Autodesk Docs にサインインします。
注: このタスクの手順を完了するには、Autodesk Docs アカウント管理者である必要があります。
- モジュール セレクタをクリックし、Account Admin モジュールを選択します。
- [プロジェクト]タブをクリックします。
- [追加]をクリックして、新しいプロジェクトの作成を開始します。
- [プロジェクトのプロファイルを作成]ページで、次の操作を行います。
- Civil 3D Project Template などのプロジェクト名を入力します。
- [プロジェクトのタイプ]として[テンプレート プロジェクト]を選択します。
- 必要に応じて、会社の住所を入力します。
- [保存して続行]をクリックすると、[サービスをアクティブ化]ページが表示されます。
- [サービスをアクティブ化]ページで、次の操作を行います。
- Document Management の横にある[アクティブ化]をクリックします。
- [プロジェクトの設定をコピー]の下でプロジェクトを選択しないでください。
- 自分の電子メール アドレスを入力し、[保存]をクリックして自分をプロジェクト管理者として追加します。
- このテンプレート プロジェクトを共有する場合は、他のプロジェクト管理者を追加することができます。
- [完了]をクリックして、プロジェクトを作成します。
これで、会社の一般的なフォルダ構造を設定する空のテンプレートが作成されました。
Autodesk Docs でプロジェクト テンプレートにフォルダを追加してロールベースの権限を割り当てる
プロジェクトで使用する一般的なフォルダを追加し、フォルダにロールベースの権限を割り当てます。
Autodesk Docs の多くの機能は、ユーザ、ロール、または会社レベルで管理できます。Autodesk Docs でプロジェクト テンプレートを設定する場合は、可能な限り、ロールベースの権限を使用することをお勧めします。BIM 管理者または土木エンジニアのロールにフォルダの権限を割り当ててから、各プロジェクトについて、個々のアクセス権を管理する代わりにユーザにロールを割り当てることができます。
プロジェクト テンプレートからプロジェクトを作成すると、フォルダとその権限がコピーされます。
- Autodesk Docs で、新しく作成した Civil 3D プロジェクト テンプレートにナビゲートします。
- モジュール セレクタをクリックし、Project Admin モジュールを選択します。
- [メンバー]タブをクリックします。
- 自分にプロジェクト管理者のロールを割り当てます。
- モジュール セレクタをクリックし、Document Management モジュールを選択します。
- [フォルダ]タブをクリックします。
- プロジェクト テンプレートの Project Files フォルダで、プロジェクトで使用する一般的なフォルダを追加します。
これらのフォルダは、このテンプレートに基づいて作成する新しいプロジェクトにコピーされます。
- Project Files フォルダの横にある[詳細]ボタンを選択し、[権限]を選択します。
- [権限]ウィンドウで、[追加]ボタンをクリックして[権限の追加]ダイアログ ボックスを表示します。
- ロールの名前の数文字を入力し(Civil Engineer、Project Manager など)、リストのロール名をクリックします。
- [権限レベル]リストをクリックし、このロールに割り当てる権限レベルを選択します。権限の詳細については、「フォルダ権限」を参照してください。
注:
- 権限は、Autodesk Docs で適用しても即座には Civil 3D でアクティブになりません。Autodesk Docs で権限を指定した後、Civil 3D で権限がアクティブになるまで数分かかります。
- 表示のみの権限を持つフォルダは、Civil 3D ユーザには表示されません。
- [追加]をクリックしてプロセスを完了します。ロールの横に小さな三角形が表示されます。実際のプロジェクトに割り当てられている場合、この三角形を展開すると、そのロールを持つユーザを表示できます。
- [権限]ウィンドウを閉じ、必要に応じて他のプロジェクト フォルダに権限を追加するプロセスを繰り返します。
これで、Autodesk Docs テンプレート プロジェクトで、ロールベースの権限がフォルダに割り当てられました。次の説明に従って、このテンプレートを使用して新しいプロジェクトを作成することができます。
プロジェクト テンプレートの設定を使用して Autodesk Docs プロジェクトを作成する
- [プロジェクトのプロファイルを作成]ページで、プロジェクト名とその他の詳細を追加し、[保存して続行]をクリックして[サービスをアクティブ化]ページを表示します。
- [サービスをアクティブ化]ページで、[Document Management]の横にある[アクティブ化]をクリックします。
- [プロジェクトの設定をコピー]の下で、Civil 3D プロジェクト用に設定したテンプレート プロジェクトを選択します。フォルダ構造とフォルダ権限は、自動的に新しいプロジェクトにコピーされます。
- 1 人または複数のプロジェクト管理者を追加し、[完了]をクリックします。
次の手順では、Civil 3D でデータ ショートカット プロジェクトを作成します。このプロジェクトは Autodesk Docs プロジェクトに保存されます。
この手順では、データ ショートカット プロジェクトを作成するための既存の Autodesk Docs プロジェクトがあることを前提としています。
- [ツールスペース]の[プロスペクター]タブで、[データ ショートカット]ノードを右クリック [作業フォルダを設定]を選択します。
- [作業フォルダを設定]ダイアログ ボックスで、Autodesk Docs のプロジェクト フォルダの場所にナビゲートします。
データ ショートカット プロジェクトの作業フォルダは、Autodesk Docs プロジェクト フォルダの少なくとも 1 つ下のフォルダ レベルに配置する必要があります。たとえば、<Autodesk Docs ドライブ>\<アカウント名>\<プロジェクト名>\<作業フォルダ名> のように配置します。
プロジェクト外のフォルダに作業フォルダを設定することはできません。
注: 最上位の ¥Project Files フォルダを作業フォルダとして設定することはできますが、¥Project Files フォルダを表示できるのは管理者のみであるため、¥Project Files フォルダ内のサブフォルダを使用することをお勧めします。
- [フォルダを選択]をクリックします。
[プロスペクター]の[データ ショートカット]ノードが に変わり、作業フォルダが Autodesk Docs に存在することを示します。
- [データ ショートカット]ノードを右クリック [データ ショートカット プロジェクト フォルダを新規作成]を選択します。
- Autodesk Docs プロジェクトと同じ名前を使用することも、別の名前を使用することもできます。
- テンプレート プロジェクトのコピーに基づいて、望ましいプロジェクト フォルダ構造を既に設定している場合は、[プロジェクト テンプレートを使用]チェック ボックスをオンにしないでください。
- 名前とその他のプロジェクトの詳細を指定し、[OK]をクリックします。
- [データ ショートカット]ノードを右クリック [データ ショートカット プロジェクト フォルダを設定]を選択します。
- 使用するデータ ショートカット プロジェクトを選択し、[OK]をクリックします。
- Autodesk Docs で、データ ショートカット プロジェクトの作成時に自動的に作成された新しい _Shortcuts フォルダに必要な権限があることを確認します。
- 通常の方法でプロジェクトに図面とデータ ショートカットを作成し、Autodesk Docs にすべて保存します。
注: データ ショートカット プロジェクトとその関連図面は、同じデータ ストレージ環境に保存する必要があります。Autodesk Docs に保存されているデータ ショートカット プロジェクトで作業している場合は、図面ファイルも Autodesk Docs に保存する必要があります。
