マップのフィーチャを表示するには
マップを表示するには
  1. メンテナンス ワークスペースで、 インダストリ モデル プロジェクトを開きます。
  2. [ホーム]タブ > [表示]パネルをクリックします
  3. [表示モデル]リストから、現在の プロジェクト に使用する表示モデルを選択します。
  4. [表示モデルを開く]をクリックして、 表示モデル ファイルを指定します。
  5. [既定の表示モデルを開く]をクリックして、既定のスタイルを適用します。
  6. [グラフィック生成]をクリックします。
    AutoCAD Map 3D ツールセット は、表示モデルで指定されているジオメトリとスタイルを使用してマップを生成します。 表示マネージャ に、表示モデルの各画層とスタイルを表すシンボルが一覧表示されます。マップ ディスプレイが最新ではない場合、たとえば、画層を追加または編集した場合、[グラフィック生成]ボタンが光ります。[グラフィック生成]をもう一度クリックします。
COGO 画層を表示モデルに追加するには
  1. メンテナンス ワークスペースで、[ホーム]タブ > [表示]パネルをクリックし、強化する表示モデルを開くか選択します。
  2. [ホーム]タブ > [表示]パネル > [表示モデルを編集]をクリックします。
  3. [表示モデル リポジトリ]で、COGO 表示モデル マップを展開します。
  4. COGO 画層を選択し、[追加]をクリックします。
  5. [表示モデルを作成]で、[描画順に表示]タブをクリックし、COGO 画層を選択します。
  6. 画層をリストの最上部に移動します。
  7. [画層のプロパティ]で、COGO 画層に[参照]を選択します。
  8. [保存]をクリックし、名前とフォルダを指定して表示モデルを保存します。
一時的な変更を表示モデルのプロパティに適用するには
  1. メンテナンス ワークスペースで、[ホーム]タブ > [表示]パネル > [表示モデルを編集]をクリックします。
  2. [表示モデル] - [編集]ダイアログ ボックスの[表示モデル リポジトリ]で、表示モデルを選択します。
  3. 右クリックして、[表示モデルを開く]をクリックします。
  4. 右側のペインで、表示モデルを編集します。
    たとえば、描画順序を変更します。
  5. 変更を確認するには、[適用]をクリックします。
    このコマンドで、[グラフィック生成]が実行されます。
  6. 変更を保存するには、[ホーム]タブ > [表示]パネル > [表示モデルを保存]をクリックします。
マップを表示し、特定の領域にズームするには
  1. エンタープライズ インダストリ モデル プロジェクトを開きます
    ワークスペースを最後に開いたときに表示モデルを選択した場合、すぐに自動画層が描画されます。
  2. 参照のために自動画層を使用して、特定の領域にズームします。
  3. [グラフィックス生成]をクリックします。
    表示が更新され、その領域のすべての画層が表示されます。このプロセスは、初めてグラフィックを生成したとき、特定領域にズームしたときよりも高速になります。
