ワークフローは、アクティビティ セットを自動化します。既存のワークフローを変更したり、ワークフローを初めから作成できます。
ワークフローを編集するには
をクリックします。ドロップダウン リストからワークフローを選択します。
必要なワークフローがリストに表示されていない場合は、リスト下部の[ファイルからワークフローを開く...]をクリックします。ワークフローを開いた後、それをリストから選択します。
をクリックします。
たとえば、ワークフローの 1 番上にある[並行処理]アクティビティ内のアクティビティの設定を変更するには、そのプラス記号をクリックします。[並行処理]アクティビティには、オーバーレイ ワークフローで比較するフィーチャ クラスのアクティビティ、およびこれらのフィーチャ クラスの[表示マネージャ]画層を作成するアクティビティがあります。
使用できるアクティビティとそのパラメータの詳細は、[ワークフロー アクティビティ入力]ダイアログ ボックスを参照してください。ワークフローのチュートリアルについては、レッスン 5: 事前定義のワークフローを編集するを参照してください。
前のアクティビティで作成された画層を使用するには、[前の操作の結果]でリストから画層を選択します。
アクティビティを追加して、自動的に前のアクティビティにバインドするためのショートカットがあります。アクティビティを右クリックし、追加するアクティビティをクリックします。たとえば、[オーバーレイ]アクティビティを右クリックし、[フィーチャ画層を追加]をクリックして、オーバーレイ操作の出力を格納する新しい[表示マネージャ]画層を作成します。
右クリックすると、現在のアクティビティに論理的に続くアクティビティを含んだリストが表示されます。このような方法でアクティビティを追加すると、追加するアクティビティを自動的に右クリックしたアクティビティにバインドします。たとえば、[オーバーレイ]アクティビティを右クリックし、[フィーチャ画層を追加]をクリックして、オーバーレイ操作の出力を格納する新しい[表示マネージャ]画層を作成します。
実行時のプロンプトをオンにすると、このワークフローを実行するユーザは、このアクティビティの入力を指定しなければなりません。たとえば、ワークフローを実行しているユーザは、[データ ストアに接続]アクティビティに関するデータ ストア接続情報を入力する必要があります。
ワークフローに関する問題を解決するには、アクティビティを一時的に無効にします。どのアクティビティが問題の原因か不明な場合は、ワークフローを実行するごとにアクティビティを 1 つずつ無効にします。これにより、問題を特定できます。
変更を新しいワークフローとして保存するには、代わりに
をクリックします。
AutoCAD Map 3D 2022 ツールセットの形式で保存したワークフローは、AutoCAD Map 3D 2010 で開くことはできません。AutoCAD Map 3D 2010 でワークフローを使用するには、このバージョンでサポートされているアクティビティのみでワークフローを構成します。次に、[名前を付けて保存]で、[ファイルの種類]を [Map 3D 2010 ワークフロー ファイル]に変更します。バージョンの書式設定を維持するには、ワークフローを保存するたびに、2010 の[名前を付けて保存]オプションを使用する必要があります。
各アクティビティが正常に実行されると、アクティビティ ボックスの右上コーナーに緑のチェック マークが表示されます。チェック マークではなく感嘆符が表示された場合、そのアクティビティには何かのパラメータ値が欠けています。感嘆符をポイントしてクリックし、何が欠けているかを表示して問題を修正します。アクティビティが失敗した場合、チェック マークの代わりに赤の「X」印が表示されます。
([ワークフロー デザイナー]ウィンドウの下部にある)[ワークフロー ステータス]領域のステータス リンクをクリックして、ログを参照します。
ログ ウィンドウで、失敗したアクティビティの行をダブルクリックします。[説明]列でエラーについての説明があります。
ワークフローを作成するには
をクリックします。
接続ごとに別々の[順次処理]アクティビティを使用します。既定では、[並行処理]アクティビティには 2 つの[順次処理]アクティビティがあります。さらに必要な場合は、接続を[並行処理]アクティビティにドラッグします。
AutoCAD Map 3D ツールセット の形式で保存したワークフローは、AutoCAD Map 3D 2010 で開くことはできません。AutoCAD Map 3D 2010 でワークフローを使用するには、このバージョンでサポートされているアクティビティのみでワークフローを構成します。次に、[名前を付けて保存]で、[ファイルの種類]を [Map 3D 2010 ワークフロー ファイル]に変更します。バージョンの書式設定を維持するには、ワークフローを保存するたびに、2010 の[名前を付けて保存]オプションを使用する必要があります。
をクリックして、[ワークフロー デザイナ]ウィンドウ内からワークフローを実行します。これにより、アクティビティが検証されます。
各アクティビティが正常に実行されると、アクティビティ ボックスの右上コーナーに緑のチェック マークが表示されます。チェック マークではなく感嘆符が表示された場合、そのアクティビティには何かのパラメータが欠けています。赤い[X]が表示された場合、アクティビティが失敗しています。([ワークフロー デザイナー]ウィンドウの下部にある)[ワークフロー ステータス]領域のリンクをクリックして、ログを参照します。
