Garment_Maker-SuperClass:modifier; super-superclass:MAXWrapper -classID:#(940967468, 1610249612)** Garment_Maker** モディファイヤは、布のシミュレーションで使用できるようにシェイプを衣服パネルに変換します。 しわや布らしい動きを実現するように最適なメッシュ処理を行います。
コンストラクタ:
Garment_Maker...
Garmentize2 ...プロパティ:
<Garment_Maker>.density Float default: 1.0 -- float[密度] (Density)スピナーの値を取得/設定します。
<Garment_Maker>.autoMesh BooleanClass default: true -- boolean[オート メッシュ](Auto mesh)チェック ボックスの状態を取得/設定します。true (既定)に設定すると、メッシュは自動的に実行されます。false に設定した場合は、UI の[メッシュ開始!](Mesh It)ボタンを押すか、以下で説明する gmakerOps.meshit() メソッドを呼び出してメッシュを手動で実行します。
<Garment_Maker>.preserve BooleanClass default: true -- boolean[保存] (Preserve)チェック ボックスの状態を取得/設定します。
<Garment_Maker>.relax BooleanClass default: false -- boolean[リラックス] (Relax)チェック ボックスの状態を取得/設定します。
<Garment_Maker>.outputType Integer default: 0 -- integer; Output_Type出力タイプ ラジオ ボタンの状態を取得/設定します。有効な値は次のとおりです。
0 - パネルの整列
1 - サーフェスの維持
2 - フラット パネル
<Garment_Maker>.figure UndefinedClassdefault: undefined -- nodeフィギュア オブジェクトを取得/設定します。
<Garment_Maker>.stretchMapping BooleanClass default: true -- boolean; Stretch_Mapping[マップ座標をストレッチ](Stretch Mapping Coordinates)チェック ボックスの状態を取得/設定します。
<Garment_Maker>.striptexturescale Float default: 0.1 -- float; Stip_Texture_Scaleストリップ テクスチャ スケール値を取得/設定します。
<Garment_Maker>.stripwidth Float default: 0.5 -- float; Strip_Widthストリップの幅の値を取得/設定します。
<Garment_Maker>.showMesh BooleanClass default: false -- boolean; Show_Meshメッシュを表示するかどうかを取得/設定します。
<Garment_Maker>.showSeams BooleanClass default: true -- boolean; Show_Seamsシームを表示するかどうかを取得/設定します。
Interface: gmakerOpsメソッド:
<void>generateDescription()現在選択されているオブジェクトについての新しい MAXScript の説明を生成し、新しい[MAXScript エディタ](MAXScript Editor)ウィンドウにその説明を出力します。
出力例は次のようになります。
$.modifiers[#garmentmaker].setDensity 0.364000 $.modifiers[#garmentmaker].setSeamTolerance 0.060000 $.modifiers[#garmentmaker].setPanelMatrix 1 (matrix3 [1.000000, 0.000000, 0.000000] [0.000000, 1.000000, 0.000000] [0.000000, 0.000000, 1.000000] [0.000000, 0.000000, 0.000000] ) $.modifiers[#garmentmaker].setFlatPanelMatrix 1 (matrix3 [1.000000, 0.000000, 0.000000] [0.000000, 1.000000, 0.000000] [0.000000, 0.000000, 1.000000] [0.000000, 0.000000, 0.000000] ) $.modifiers[#garmentmaker].setPanelParams 1 1.000000 0 0.001000 0 1 $.modifiers[#garmentmaker].meshIt()
<void>setDensity <float>density布の密度を設定します。
<float>getDensity()布の密度を返します。
<void>meshIT()[メッシュ開始!](Mesh It!)ボタンを押した場合に対応しています。
<void>meshItPreserve()[メッシュ完了後に保存](Mesh It and Preserve)ボタンを押した場合に対応しています。
<void>setPanelParams<index>panel <float>density <integer>deform_type <float>curvature <integer>axis <integer>MatIDインデックスで指定されたパネルのすべてのパラメータを、指定された値に設定します。
<integer>getPanelDeformType <index>panelインデックスで指定されたパネルの変形タイプを返します。
有効な値は次のとおりです。
0 - なし
1 - カーブ
<void>setPanelDeformType <index>panel <integer>deform_typeインデックスで指定されたパネルの変形タイプを、指定された値に設定します。
有効な値は次のとおりです。
0 - なし
1 - カーブ
<float>getPanelDensity <index>panelインデックスで指定されたパネルの密度を返します。
<void>setPanelDensity <index>panel <float>densityインデックスで指定されたパネルの密度を、指定された値に設定します。
<integer>getPanelMatID <index> panelインデックスで指定されたパネルのマテリアル ID を返します。
<void>setPanelMatID <index>panel <integer>MatIDインデックスで指定されたパネルのマテリアル ID を、指定された ID に設定します。
<float>getPanelCurvature <index>panelインデックスで指定されたパネルの曲率を返します。
<void>setPanelCurvature <index>panel <float>curvatureインデックスで指定されたパネルの曲率を、指定された値に設定します。
<integer>getPanelAxis <index>panelインデックスで指定されたパネルの軸を返します。
有効な値は次のとおりです。
0 - X 軸
1 - Y 軸
<void>setPanelAxis <index>panel <integer>axisインデックスで指定されたパネルの軸を設定します。
有効な値は次のとおりです。
0 - X 軸
1 - Y 軸
<index>getPanelFromSpline <index>spline所与のインデックスで指定されたスプラインで定義されたパネルのインデックスを返します。
<matrix3>getPanelMatrix <index>panelインデックスで指定されたパネルの行列を返します。
<void>setPanelMatrix <index>panel <matrix3>matrixインデックスで指定されたパネルの行列を、所与の matrix3 値に設定します。
<matrix3>getFlatPanelMatrix <index>panelインデックスで指定されたフラット パネルの行列を返します。
<void>setFlatPanelMatrix <index>panel <matrix3>matrixインデックスで指定されたフラット パネルの行列を、所与の matrix3 値に設定します。
<void>setSeamParamsByIndex <index>seam <float>bend_angle <float>bend_stiffness <boolean>enabled <float>sewing_stiffnessインデックスで指定された継ぎ目のすべてのパラメータを、所与の値に設定します。
<void>ButtonCreateSeam()[縫い目を作成](Create Seam)ボタンを押した場合に対応しています。
<void>selectSplines <bitArray>sel所与の bitArray に定められたビットによって指定されたスプラインを選択します。
例:
theSpline = Donut() addModifier theSpline (Garment_Maker()) select theSpline subObjectLevel = 1--change to Spline SO mode theSpline.Garment_Maker.selectSplines #{1}--select the outer spline sleep 1--wait a second theSpline.Garment_Maker.selectSplines #{2}--select the inner spline sleep 1--wait another second theSpline.Garment_Maker.selectSplines #{1,2}--select both splines
<integer>createSeamFromSplines <index>spline1 <index>spline2 <integer>orientation所与のインデックスで指定された 2 つのスプラインから、所与の方向で継ぎ目を作成します。
<string>makeMultiSegmentFromSplines<int array>indices所与の配列で指定されたインデックス付きスプラインに対して[複数セグメントを作成](Make MultiSegment)ボタンを押した場合に対応しています。
<float>getSeamTolerance()継ぎ目許容値を返します。
<void>setSeamTolerance <float>tolerance継ぎ目許容度を指定された値に設定します。
