mP_Worldhelper - superclass: helper; super-superclass:node - 35:1 - classID: #(1587580784, 1121946490)
説明:
mP_Worldhelper ヘルパーは、mP_World パーティクル フロー オペレータによってアクセスされる設定を保持します。これは物理シミュレーション パラメータを定義します。
3ds Max 2014 以降で使用可能です。
コンストラクタ:
mP_Worldhelper...
PhysXWorld...
プロパティ:
<mP_Worldhelper>.Apply_Gravity BooleanClass default: false -- boolean
[重力の適用](Apply Gravity)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<mP_Worldhelper>.Gravity_Acceleration Float default: 386.088 -- worldUnits
[加速] (Acceleration)スピナーの値(ワールド単位/毎秒毎秒)を取得/設定します。
<mP_Worldhelper>.Ground_Collision_Plane BooleanClass default: false -- boolean
[グラウンド衝突平面](Ground Collision Plane)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<mP_Worldhelper>.Default_Restitution Float default: 0.0 -- float
[反発] (Restitution)スピナーの値を取得/設定します。
<mP_Worldhelper>.Default_Static_Friction Float default: 0.5 -- float
[静止摩擦](Static Friction)スピナーの値を取得/設定します。
<mP_Worldhelper>.Default_Dynamic_Friction Float default: 0.5 -- float
[動的摩擦](Dynamic Friction)スピナーの値を取得/設定します。
<mP_Worldhelper>.Set_World_Limits BooleanClass default: false -- boolean
[ワールド制限の設定](Set World Limits)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<mP_Worldhelper>.Icon_Length Float default: 10.0 -- worldUnits
[長さ] (Length)スピナーの値を取得/設定します。
<mP_Worldhelper>.Icon_Width Float default: 10.0 -- worldUnits
[幅] (Width)スピナーの値を取得/設定します。
<mP_Worldhelper>.Icon_Height Float default: 10.0 -- worldUnits
[高さ] (Height)スピナーの値を取得/設定します。
<mP_Worldhelper>.Collision_Group Integer default: 0 -- integer
[衝突グループ](Collision Group)スピナーの値を取得/設定します。
<mP_Worldhelper>.Run_Baked_Simulation BooleanClass default: false -- boolean
[ベイク処理シミュレーション実行](Run Baked Simulation)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<mP_Worldhelper>.Range_Type Integer default: 0 -- integer
[範囲] (Range)ドロップダウン リストの選択を取得/設定します。
<mP_Worldhelper>.Range_Start Integer default: 0 -- integer
[範囲開始](Range Start )スピナーの値を取得/設定します。
<mP_Worldhelper>.Range_Finish Integer default: 16000 -- integer
[範囲終了](Range End) ([終点] (To))スピナーの値を取得/設定します。
<mP_Worldhelper>.Update_Viewports BooleanClass default: true -- boolean
[ビューポートを更新](Update Viewports)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<mP_Worldhelper>.Show_Bake_Dialog Integer default: 2 -- integer
<mP_Worldhelper>.Use_Time_Scale BooleanClass default: false -- boolean
<mP_Worldhelper>.Hide_Icon BooleanClass default: false -- boolean
[アイコン] (Icon)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<mP_Worldhelper>.Hide_Particle_Bindings BooleanClass default: false -- boolean
[パーティクル バインド](Particle Binding)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<mP_Worldhelper>.Subframe_Type Integer default: 1 -- integer
[サブフレーム タイプ](Subframe Type)ドロップダウン リストの選択を取得/設定します。
有効な値は次のとおりです。
0 - [変数] (Variable)
1 - [固定] (Fixed) (既定値)
<mP_Worldhelper>.Subframe_Factor Integer default: 2 -- integer
[サブフレーム係数](Subframe Factor)スピナーの値を取得/設定します。
[タイム スケール%](Time Scale %)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<mP_Worldhelper>.Time_Scale Float default: 100.0 -- animatable; percent; Controller Scaling: (1 : 100.0)
[タイム スケール%](Time Scale %)スピナーの値を取得/設定します。
<mP_Worldhelper>.Sleep_Threshold_Type Integer default: 0 -- radiobtnIndex
[スリープしきい値](Sleep Threshold)ラジオ ボタンの状態を取得/設定します。
有効な値は次のとおりです。
0 - [エネルギー] (Energy) (既定値)
1 - [速度/スピン] (Speed/Spin)
<mP_Worldhelper>.Energy_Threshold Float default: 1.9685 -- float
[エネルギー] (Energy)スピナーの値を取得/設定します。
<mP_Worldhelper>.Speed_Threshold Float default: 0.1 -- worldUnits
[速度] (Speed)スピナーの値を取得/設定します。
<mP_Worldhelper>.Spin_Rate_Threshold Float default: 5.72958 -- angle
[スピン レート](Spin Rate)スピナーの値を取得/設定します。
<mP_Worldhelper>.Bounce_Threshold Float default: 2.0 -- worldUnits
[バウンド] (Bounce)スピナーの値を取得/設定します。
<mP_Worldhelper>.Enable_Multi_Threading BooleanClass default: false -- boolean
[マルチ スレッドを有効にする](Enable Multi Threading)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<mP_Worldhelper>.Thread_Count Integer default: 2 -- integer
[スレッド数](Thread Count)スピナーの値を取得/設定します。
<mP_Worldhelper>.Use_Hardware_PPU BooleanClass default: false -- boolean
[ハードウエア GPU を使用](Use Hardware PPU)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<mP_Worldhelper>.Restricted_Broadphase BooleanClass default: false -- boolean
[制限されたブロードフェーズ](Restricted Broadphase)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<mP_Worldhelper>.Safe_Mode_Simulation BooleanClass default: true -- boolean
[セーフ モード シミュレーション](Safe Mode Simulation)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<mP_Worldhelper>.Calculation_Limit Integer default: 10 -- integer
[計算制限](Calculation Limit)スピナーの値を取得/設定します。
<mP_Worldhelper>.useProfileTools BooleanClass default: false -- bool
profileTools インタフェースによって公開されます。
mP_Worldhelper クラスによって公開される共通のパーティクル フロー インタフェースは、次のとおりです。
