SlidingDoor - superclass: GeometryClass; super-superclass:node - 26:0 - classID: #(1906994710, 2100569636)
このクラスは、3ds Max 6 以降で再び使用できるようになりました。3ds Max 4 および 5 では使用できませんでした。
コンストラクタ:
slidingDoor...
プロパティ
<SlidingDoor>.height Float default: 0.0 -- animatable; float
<SlidingDoor>.open Float default: 0.0 -- animatable; float
<SlidingDoor>.width Float default: 0.0 -- animatable; float
<SlidingDoor>.depth Float default: 0.0 -- animatable; float
<SlidingDoor>.Generate_Mapping_Coords BooleanClass default: false
<SlidingDoor>.Double_Doors Integer default: 0 -- integer
<SlidingDoor>.Flip_Swing BooleanClass default: false
<SlidingDoor>.Flip_Hinge BooleanClass default: false
<SlidingDoor>.Create_Frame BooleanClass default: true
<SlidingDoor>.Frame_Width Float default: 2.0 -- animatable; float
<SlidingDoor>.Frame_Depth Float default: 1.0 -- animatable; float
<SlidingDoor>.Door_Offset Float default: 0.0 -- animatable; float
<SlidingDoor>.Leaf_Thickness Float default: 2.0 -- animatable; float
<SlidingDoor>.Stiles_Top_Rail Float default: 4.0 -- animatable; float
<SlidingDoor>.Bottom_Rail Float default: 12.0 -- animatable; float
<SlidingDoor>.Number_of_Panels_Horizontally Integer default: 1 -- integer
<SlidingDoor>.Number_of_Panels_VerticallyInteger default: 1 -- integer
<SlidingDoor>.Muntin Float default: 4.0 -- animatable; float
<SlidingDoor>.Panel_Type Integer default: 1 -- integer
<SlidingDoor>.Glass_Thickness Float default: 0.25 -- animatable; float
<SlidingDoor>.Bevel_Angle Float default: 45.0 -- animatable; float
<SlidingDoor>.Panel_Thickness_1 Float default: 0.25 -- animatable; float
<SlidingDoor>.Panel_Thickness_2 Float default: 0.5 -- animatable; float
<SlidingDoor>.Panel_Middle_Thickness Float default: 0.25 -- animatable; float
<SlidingDoor>.Panel_Width_1 Float default: 1.0 -- animatable; float
<SlidingDoor>.Panel_Width_2 Float default: 0.5 -- animatable; float
インタフェース:
Interface:realWorldMapSizeInterface
プロパティ:
.realWorldMapSize : boolean : Read|Write
リアル ワールド マップ サイズ オプションを有効/無効にします。3ds Max 8 以降で使用可能です。
Double_Doors
プロパティは、SlidingDoor には使用されません。
