面取りボックス: GeometryClass
ChamferBox - superclass: GeometryClass; super-superclass:node - classID: #(450314048, 1223298967)
コンストラクタ:
chamferBox...
プロパティ
<ChamferBox>.length Float default: 0.1 -- animatable; worldunits
オブジェクトの長さ。
<ChamferBox>.width Float default: 0.1 -- animatable; worldunits
オブジェクトの幅。
<ChamferBox>.height Float default: 0.1 -- animatable; worldunits
オブジェクトの高さ。
<ChamferBox>.smooth booleanclass default: true -- boolean
1 - スムージングを有効にします。
0: スムージングを無効にします。
<ChamferBox>.mapCoords booleanclass default: true -- boolean
1: マッピング座標を有効にします。
0: マッピング座標を無効にします。
<ChamferBox>.Fillet Float default: 0.01 -- animatable; worldunits
面取りボックスのエッジをスライスします。
数が大きくなると、面取りボックスがより多くフィレットされます。
<ChamferBox>.Length_Segments Integer default: 1 -- animatable
オブジェクトの長さに沿った分割数。
<ChamferBox>.Width_Segments Integer default: 1 -- animatable
オブジェクトの幅に沿った分割数。
<ChamferBox>.Height_Segments Integer default: 1 -- animatable
オブジェクトの高さに沿った分割数。
<ChamferBox>.Fillet_Segments Integer default: 3 -- animatable
フィレットされたボックス エッジ内のセグメント数。
フィレット セグメントを追加すると、エッジの丸みが増します。
入力プロパティ:
3ds Max 2018 以降で使用可能: これらのプロパティには、各ジオメトリ オブジェクトの[キーボード入力](Keyboard Entry)ロールアウトのパラメータが反映されます。任意の既存オブジェクトにこれらのパラメータを設定できます。
<ChamferBox>.typeinCreationMethod     Integer    default: 0   --  integer; Creation_Method
作成方法を取得または設定します。有効な値は次のとおりです。
<ChamferBox>.typeInHeight     Float    default: 0.1   --  float; Height
<ChamferBox>.typeInLength     Float    default: 0.1   --  float; Length
<ChamferBox>.typeInWidth     Float    default: 0.1   --  float; Width
高さ、長さ、および幅の[キーボード入力](Keyboard Entry)値を取得または設定します。
<ChamferBox>.typeInPos     Point3    default: [0,0,0]   --  point3; Type_in_Position
[キーボード入力](Keyboard Entry)の位置の値を取得するか、Point3 として設定します。
<ChamferBox>.typeInFillet     Float    default: 0.01   --  float; Fillet
フィレットの[キーボード入力](Keyboard Entry)値を取得または設定します。
インタフェース:
Interface:realWorldMapSizeInterface
プロパティ:
.realWorldMapSize: boolean : Read|Write
リアル ワールド マップ サイズ オプションを有効/無効にします。
3ds Max 8 以降 で使用可能です。
