mr_Sun - superclass: light; super-superclass:node - 27:10 - classID: #(1901083579, 635572516)
mr_Sun フォトメトリック ライトは、特に mr_Sun : Light と連動します。
3ds Max 9 以降で使用可能です。
コンストラクタ
mr_Sun...
mentalraySun...
プロパティ
<mr_Sun>.on BooleanClass default: true -- boolean
<mr_Sun>.enabled BooleanClass default: true -- boolean
[オン] (On)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<mr_Sun>.skymult Float default: 1.0 -- animatable; float; Multiplier
[強度] (Multiplier)の値を取得/設定します。
<mr_Sun>.hasTarget BooleanClass default: true -- boolean; Has_Target
[ターゲット] (Targeted)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<mr_Sun>.castShadows BooleanClass default: true -- boolean; Cast_Shadows
シャドウの[オン] (On)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<mr_Sun>.shadowSoftness Float default: 1.0 -- animatable; float; Shadow_Softness
シャドウの[ソフト] (Softness)の値を取得/設定します。
<mr_Sun>.shadowSamples Integer default: 8 -- integer; Shadow_Samples
[ソフト サンプル](Softness Samples)の値を取得/設定します。
<mr_Sun>.inherit BooleanClass default: true -- boolean; Inherit_from_mr_Sky
[mr Sky から継承](Inherit from mr Sky)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<mr_Sun>.redblueshift Float default: 0.0 -- animatable; float; Redness
[赤/青 ティント](Red/Blue Tint)の値を取得/設定します。
<mr_Sun>.Saturation Float default: 1.0 -- animatable; float
[彩度] (Saturation)の値を取得/設定します。
<mr_Sun>.usephotontarget BooleanClass default: false -- boolean; Use_Photon_Target
[フォトン ターゲットを使用](Use Photon Target)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<mr_Sun>.photontarget Float default: 0.0 -- animatable; float; Photon_Target
フォトン ターゲットの[半径] (Radius)の値を取得/設定します。
<mr_Sun>.color Color default: (color 255 242.25 229.5) -- color by value
<mr_Sun>.rgb Color default: (color 255 242.25 229.5) -- animatable; RGB color
サン カラーを取得/設定します。
<mr_Sun>.multiplier Float default: 1.0 -- animatable; float; intensity
マルチプライヤ値を取得/設定します。
<mr_Sun>.targetDistance Float default: 240.0 -- animatable; float; Target_Distance
ターゲットまでの距離を取得/設定します。
<mr_Sun>.includeList UndefinedClass default: undefined -- value;
含むリストを取得/設定します。
<mr_Sun>.excludeList Array default: #() -- value
除外リストを取得/設定します。
<mr_Sun>.Haze Float default: 1.0 -- animatable; float
霞の値を取得/設定します。
<mr_Sun>.HorizonHeight Float default: 0.0 -- animatable; float; Horizon_Height
水平線の高さの値を取得/設定します。
<mr_Sun>.shadowGenerator raytraceShadow default: raytraceShadow:raytraceShadow -- value; SubAnim
シャドウ ジェネレータ クラス インスタンスを取得/設定します。
<mr_Sun>.shadowGeneratorByName String default: "Ray Traced Shadows" -- value
名前でシャドウ ジェネレータをを取得/設定します。
<mr_Sun>.raytracedShadows BooleanClass default: true -- value
レイトレース シャドウを使用するかどうかを取得/設定します。このプロパティは廃止されており、以前との互換性を保つ目的でのみ公開されています。
<mr_Sun>.maxDepth Integer default: 7 -- animatable; integer; Max_Quadtree_Depth
最大レイトレース シャドウのクアッドツリー深度を取得/設定します。
<mr_Sun>.raytraceBias Float default: 0.2 -- animatable; float; Bias
レイトレース シャドウのバイアスを取得/設定します。
<mr_Sun>.twoSidedShadows BooleanClass default: false -- boolean
両面シャドウを計算するかどうかを取得/設定します。
<mr_Sun>.useGlobalShadowSettings BooleanClass default: false -- boolean; Use_Global_Shadow_Settings
グローバル シャドウ設定を使用するかどうかを取得/設定します。
Interface:NaturalLightClass
メソッド:
<boolean>isSun()
<boolean>isSky()
Interface:LightProperties
プロパティ:
.excludeList: value : Read|Write
.includeList: value : Read|Write
.shadowGenerator: value : Read|Write
.shadowGeneratorByName: value : Read|Write
.raytracedShadows: value : Read|Write
.color: color by value : Read|Write
.enabled: boolean : Read|Write
