マテリアル ID 間のエッジを選択する方法はありますか。
質問:
編集可能な Poly オブジェクトの異なるマテリアル ID 間でエッジを選択したいと考えています。
回答:
次の疑似コードは、実行可能な手段を記述したものです。
スクリプト:
    macroScript SelMatIDEdges category: "MXS Help"
    --The ActionItem will only be enabled when a single object with
    --Editable_Poly base object is selected:
    on isEnabled return
     selection.count == 1 and classof selection[1].baseobject == Editable_Poly
    --When executed,
    on execute do
     theEP = selection[1].baseobject --get the base object of the selected object
     edgeSelArray = #() --init. an empty array to collect the edges
     eCount = polyOp.getNumEdges theEP --get the total number of edges
     for edge = 1 to eCount do --loop through all edges
      --get the faces sharing the current edge
      theFaces = (polyOp.getFacesUsingEdge theEP #(edge)) as array
      --if there are two faces sharing the edge,
      if theFaces.count == 2 do
       --compare their Material IDs. If different, collect the edge
       if polyOp.getFaceMatID theEP theFaces[1] != polyOp.getFaceMatID theEP theFaces[2] do
        append edgeSelArray edge
      )--end if
     )--end loop
     --After checking all edges, select the collected ones
     polyOp.setEdgeSelection theEP edgeSelArray
     max Modify Mode-- switch to modify panel
     modPanel.setCurrentObject theEP-- go to the BaseObject level
     subObjectLevel = 2--and go to Edge SubObject level to show the result
    )--end on execute
    )--end macroScript
ボックス プリミティブでは、6 個のマテリアル ID が 6 個 の側面に割り当てられています。この例では、 4x4x4 のセグメントを持つボックスが編集可能ポリゴンに変換され、上記のスクリプトが実行されました。
