このビットマップ ペイント ツール開発の手順では、既存のブラシに新しい消去オプションを追加します。ユーザがマウスの右ボタンを押しながら描画するとき、バックグラウンド イメージが表に出るようにします。このモードはエアブラシ モードを含むすべてのブラシで使用でき、ユーザがスムーズに消去を行えるようにします。
全体の流れ:
消去モードをコントロールするフラグ変数を新しく追加します。
paintBrush 関数を変更し、バックグラウンド イメージのピクセルを読み込めるようにします。
マウスの右ボタンのハンドラを実装し、バックグラウンドの元のピクセルで既存のピクセルを消去できるようにします。
[編集] (Edit)メニューの先頭に変更を確定するオプションを追加し、フォアグラウンドのペイント キャンバスをバックグラウンドにコピーして、すべての変更を焼き固めます(ベイク処理)。
スクリプト:
macroScript MicroPaint category: "HowTo" ( global MicroPaint_CanvasRollout try (destroyDialog MicroPaint_CanvasRollout) catch() local isErasing =isDrawing = false local bitmapX = bitmapY = 512 local theCanvasBitmap = bitmap bitmapX bitmapY color:white local theBackgroundBitmap = bitmap bitmapX bitmapY color:white local currentPos = lastPos = [0,0] rcMenu CanvasMenu ( subMenu "File" ( menuItem new_menu "New" menuItem open_menu "Open..." menuItem save_as "Save As..." separator file_menu_1 menuItem quit_tool "Quit" ) subMenu "Edit" ( menuItem commit_menu "Commit Changes" ) on commit_menu picked do copy theCanvasBitmap theBackgroundBitmap subMenu "Help" ( menuItem about_tool "About MicroPaint..." ) on new_menu picked do ( theBackgroundBitmap = theCanvasBitmap = bitmap bitmapX bitmapY color:MicroPaint_CanvasRollout.paperColor.color MicroPaint_CanvasRollout.theCanvas.bitmap = theCanvasBitmap ) on open_menu picked do ( theOpenBitmap= selectBitmap() if theOpenBitmap != undefined do ( copy theOpenBitmap theCanvasBitmap copy theOpenBitmap theBackgroundBitmap close theOpenBitmap MicroPaint_CanvasRollout.theCanvas.bitmap = theCanvasBitmap ) ) on save_as picked do ( theSaveName = getSaveFileName types:"BMP (*.bmp)|*.bmp|Targa (*.tga)|*.tga|JPEG (*.jpg)|*.jpg" if theSaveName != undefined do ( theCanvasBitmap.filename = theSaveName save theCanvasBitmap ) ) on about_tool picked do messagebox "MicroPaint\nMAXScript Tutorial" title:"About..." on quit_tool picked do destroyDialog MicroPaint_CanvasRollout ) rollout MicroPaint_CanvasRollout "MicroPaint" ( bitmap theCanvas pos:[0,0] width:bitmapX height:bitmapY bitmap:theCanvasBitmap colorpicker inkColor height:16 modal:false color:black across:5 colorpicker paperColor height:16 modal:false color:white checkbutton airBrush "AirBrush" width:50 spinner AirBrushSpeed "Speed" range:[0.1,50,10] fieldwidth:30 spinner BrushSize "Size" range:[1,50,10] type:#integer fieldwidth:40 listbox BrushShape items:#("Circle","Box","Circle Smooth") pos:[bitmapX+5,0] width:90 fn paintBrush pos = ( if isErasing then thePaintColor = (getPixels theBackgroundBitmap pos 1)[1] else thePaintColor = inkColor.color if thePaintColor == undefined do thePaintColor = white case BrushShape.selection of ( 1: ( if distance pos currentPos <= BrushSize.value/2 do setPixels theCanvasBitmap pos #(thePaintColor) ) 2: setPixels theCanvasBitmap pos #(thePaintColor) 3: ( theFactor = (distance pos currentPos) / (BrushSize.value/2.0) if theFactor <= 1.0 do ( theFactor = sin ( 90.0 * theFactor) thePixels = getPixels theCanvasBitmap pos 1 if thePixels[1] != undefined do ( thePixels[1] = (thePixels[1] * theFactor) + (thePaintColor * (1.0 - theFactor)) setPixels theCanvasBitmap pos thePixels ) ) )--end case 3 )--end case )--end fn fn drawStroke lastPos pos = ( currentPos = lastPos deltaX = pos.x - lastPos.x deltaY = pos.y - lastPos.y maxSteps = amax #(abs(deltaX),abs(deltaY)) deltaStepX = deltaX / maxSteps deltaStepY = deltaY / maxSteps for i = 0 to maxSteps do ( if airBrush.checked then ( for b = 1 to (BrushSize.value / AirBrushSpeed.value) do paintBrush (currentPos + (random [-BrushSize.value/2,-BrushSize.value/2] [BrushSize.value/2,BrushSize.value/2] )) ) else for b = -BrushSize.value/2 to BrushSize.value/2 do for c = -BrushSize.value/2 to BrushSize.value/2 do paintBrush (currentPos + [c,b]) currentPos += [deltaStepX, deltaStepY] ) theCanvas.bitmap = theCanvasBitmap ) on MicroPaint_CanvasRollout lbuttondown pos do ( lastPos = pos isDrawing = true isErasing = false drawStroke lastPos pos ) on MicroPaint_CanvasRollout rbuttondown pos do ( lastPos = pos isErasing = isDrawing = true drawStroke lastPos pos ) on MicroPaint_CanvasRollout lbuttonup pos do isErasing =isDrawing = false on MicroPaint_CanvasRollout rbuttonup pos do isErasing =isDrawing = false on MicroPaint_CanvasRollout mousemove pos do ( if isDrawing do drawStroke lastPos pos lastPos = pos ) ) createDialog MicroPaint_CanvasRollout (bitmapx+100) (bitmapy+30) menu:CanvasMenu MicroPaint_CanvasRollout.theCanvas.bitmap = theBackgroundBitmap )
--Code in green has no changes since the previous version. macroScript MicroPaint category:"HowTo"
try(destroyDialog MicroPaint_CanvasRollout)catch() local isErasing = isDrawing = false新しい変数 isErasing を追加します。この変数はマウスの右ボタンが押された場合に true に設定されます。
rcMenu CanvasMenu
subMenu "File"
subMenu "Edit"
( menuItem commit_menu "Commit Changes"[編集] (Edit)ダイアログ ボックスに新しいメニュー項目を追加します。このメニュー項目は、編集した変更を確定して「消去不可能」にします。
) on commit_menu picked do copy theCanvasBitmap theBackgroundBitmap変更を確定するオプションのイベント ハンドラです。選択されると、ペイント中のフォアグラウンドのイメージはバックグラウンド イメージにコピーされます。 こうして、変更されたピクセルのすべてがその中に焼き固められます(ベイク処理)。この時点以降、消去オプションを使っても、新しいピクセルが表示されます。
subMenu "Help"
close theOpenBitmap
colorpicker inkColor height:16modal:false color:black across:5
listbox BrushShape items:#("Circle", "Box", "Circle Smooth") pos:[bitmapX+5,0] width:90
fn paintBrush pos =
( if isErasing then消去モードがアクティブである (つまり、ユーザがマウスの右ボタンを押している) 場合、
thePaintColor = (getPixels theBackgroundBitmap pos 1)[1]バックグラウンドのピクセルのカラーを取得し、それをインク カラーとします。
else
thePaintColor = inkColor.colorそれ以外の場合は、ユーザ インタフェースで定義されたインク カラーを使用します。
if thePaintColor == undefined do thePaintColor = whiteピクセルがビットマップの外にある場合、未定義のものが含まれる可能性があります。エラーを避けるため、これはリセットして白に戻します。
1: (
if distance pos currentPos <= BrushSize.value/2 do setPixels theCanvasBitmap pos #(thePaintColor) ) 2: setPixels theCanvasBitmap pos #(thePaintColor)どちらの場合も、InkColor.color の明示的な使用を正しいペイントのカラーが含まれる thepaintColor と置き換えます。
3: (
( thePixels[1] = (thePixels[1] * theFactor) + (thePaintColor * (1.0 - theFactor))ここでも、InkColor.color の明示的な使用を正しいペイントのカラーが含まれる thePaintColor と置き換えます。
)--end case 3
)--end case
)--end fn
else
lastPos = pos
isDrawing = true isErasing = falseユーザがマウスの左ボタンを押すと、isErasing フラグが false に設定されます。
lastPos = pos
)この新しいハンドラは、マウスの右ボタンを押すと呼び出されます。isErasing フラグが true に設定される以外は、マウスの左ボタンのハンドラとまったく同じです。
on MicroPaint_CanvasRollout lbuttonup pos do isErasing = isDrawing = false
on MicroPaint_CanvasRollout rbuttonup pos do isErasing = isDrawing = falselbuttonup と新しい rbuttonup のどちらのハンドラも、両方のフラグを false に設定すると、描画と消去を停止します。
lastPos = pos
)前のチュートリアル:
チュートリアル - ビットマップ ペイント ツールの開発 - ロードと保存
次のチュートリアル:
