cui Struct によって公開される次のメソッドによって、カスタム ユーザ インタフェース(CUI)ファイルにアクセスできます。
cui.getDir() 現在アクティブな CUI ファイルのディレクトリを文字列として返します。
cui.getConfigFile() 現在アクティブな CUI ファイル名を文字列として返します。
cui.setConfigFile <filename_string>現在アクティブな CUI ファイル名を指定されたファイル名にします。
cui.saveConfig()現在の CUI 設定データをアクティブな .cui ファイルに保存します。
cui.saveConfigAs <filename_string>現在の CUI 設定データを指定されたファイルに保存します。指定されたファイルが現在の CUI ファイルとなります。
cui.loadConfig <filename_string>提供されたファイルから CUI 設定データを読み込みます。指定されたファイルが現在の CUI ファイルとなります。
cui.loadConfig は、新しい UI スキームに切り替える場合に必要な動作の一部に過ぎません。他に実行する必要のあるアクションについては、上記の macroScript で指示されます。
