タイムスライダ(Time Slider)の下にあるレンジ スライダ(Range Slider)は、
タイム スライダ(Time Slider)に反映される再生範囲をコントロールします。
A. アニメーション開始時間 B. 再生開始時間 C. レンジ スライダ バー D. 再生終了時間 E. アニメーション終了時間 F. タイム スライダのブックマーク(Time Slider Bookmark)アイコン G. キャラクタ セット(Character Set)メニュー H. アニメーション レイヤ(Current Animation Layer)メニュー
レンジ スライダ(Range Slider)の横に表示されるフレームレート、ループ、自動キー、および, アニメーションの各アイコンの詳細については、「
再生オプション」を参照してください。
注: タイム スライダ(Time Slider)のブックマーク(F.)およびキャラクタ セット(Character Set)メニュー(G.)は、Maya LT で使用できません。
- アニメーション開始時間
- (A. 、上図)
このフィールドでは、アニメーションの開始時間を設定します。
- 再生開始時間
- (B. 、上図)
- このフィールドには再生レンジの開始時間が表示されます。新しい値を入力して(負の値を含みます)、開始時間を変更することができます。再生終了時間よりも大きい値を入力すると、再生開始時間に時間単位を 1 つ加えた値に再生終了時間が自動変更されます。
- レンジ スライダ バー
- (C. 、上図)
- レンジ スライダ(Range Slider)のいずれかの側をドラッグして、再生範囲を手動で拡張または縮小します。
- 再生終了時間
- (D. 、上図)
- このフィールドには再生レンジの終了時間が表示されます。終了時間を変更するには、新しい値をこのフィールドに入力します。再生開始時間より小さい値を入力すると、再生終了時間から時間単位を 1 つ引いた値に再生開始時間が自動変更されます。
- アニメーション プリファレンス(Animation Preferences)ウィンドウから、既定値の設定を変更することもできます。
注: レンジ スライダに加えた変更を元に戻すことができます。この設定を変更するには、
元に戻す(Undo)プリファレンスの
時間の変更を元に戻すことが可能(Undoable Time Changes)オプションを使用します。
- アニメーション終了時間
- (E. 、上図)
- このフィールドでは、アニメーションの終了時間を設定します。
- タイム スライダのブックマーク(Time Slider Bookmark)アイコン
- (F. 、上図)
をクリックして、選択した時間にタイム スライダ(Time Slider)のブックマークを設定します。詳細については、「タイム スライダ(Time Slider)のブックマーク」を参照してください。
- キャラクタ セット(Character Set)メニュー
- (G. 、上図)
- キャラクタ(Character)メニューでは、現在のキャラクタ セット(Character Set)をすばやく切り替えることができます。
- アニメーション レイヤ(Animation Layer)メニュー
- (H. 、上図)
注:
アニメーション(Animation)メニューでは、現在のアニメーション レイヤ(Animation Layer)をすばやく切り替えることができます。
