プリファレンス(Preferences)ウィンドウのセキュリティ(Security)カテゴリでは、以下のプリファレンスを設定できます。
これらのセキュリティ プリファレンスを有効にすると、シーン ファイルを開く場合や読み込む場合、またはプラグインをロードする場合の Maya の動作が変更されます。シーン ファイルを開く場合や、読み込む場合は、特定のコマンドにフラグを付けるように設定できます。プラグインをロードする場合は、信頼する場所からのみプラグインをロードするように設定できます。これにより、これらのファイル(Web 上で共有されるシーン ファイルなど)に隠れている可能性のある悪意のあるコードに関する警告が表示され、これらのコードから保護されます。
Maya がすべての userSetup スクリプトのハッシュ チェック(デジタル フィンガー プリント)を自動的に実行して、オリジナル スクリプトの作成者が意図していない内容が含まれていないことを確認するかどうかをコントロールします。スクリプトのハッシュ チェックが失敗した場合は、警告が表示されて、新しいハッシュ値を保存するかどうかを選択できます。これは、既定では無効になっています。
このオプションをオンにすると、すべてのセキュリティ イベント(MEL、Python、プラグイン)が「mayaSecurity」という名前のログ ファイルに記録されます。
「mayaSecurity」を書き込むファイルのタイプを決定します。
「mayaSecurity」ファイルを保存する既定の場所を決定します。
オンにすると、Maya は現在のフラグ付きコマンドの既定のアクション(Default action for flagged commands)の設定に応じて、アクセス許可を要求するか、フラグ付きコマンド(Flagged commands)リストに含まれているコマンドの実行を拒否します。
セキュアなファイルのロード(Secure file loading)がオンの場合にフラグを付けるコマンドを決定します。追加(Add)をクリックすると、テキスト入力によってリストにコマンドを追加できます。リスト内の既存のコマンドを選択し、除去(Remove)をクリックして、フラグを解除することもできます。
Maya でロードするときのフラグ付きコマンドの処理方法を定義します。アクセス許可を要求(Ask for permission)を指定すると、ロードするときに検出されたフラグ付きコマンドのインスタンスごとにアクセス許可を行うよう要求されます。拒否(Deny)を指定すると、すべてのフラグ付きコマンドはロード時に実行されないよう、自動的にブロックされます。既定はアクセス許可を要求(Ask for permission)です。
埋め込まれたMELスクリプトで、グローバル プロシージャを定義できるようにするかどうかを決定します。無効にすると、ファイルのロード時にすべてのグローバル プロシージャ呼び出しがブロックされます。これは、既定では無効になっています。
ロードまたは読み込みを実行しようとしているファイル内に埋め込まれた Python コマンド/モジュールが検出された場合に、Maya で処理をどのように続行するのかを決定します。実行前にチェック(安全)(Check before executing (secure))を使用すると、以下のオプションを使用して許可または拒否する特定のコマンドやモジュールをカスタマイズできます。一方、実行(Execute)および実行しない(Don't Execute)を指定した場合は、検出されたすべての Python モジュールをそれぞれ有効にするか、拒否します。 これは既定で実行(Execute)に設定されていますが、信頼できないソースからファイルをロードする前に、実行前にチェック(安全)(Check before executing (secure)) に切り替えることを強くお勧めします。
オンにすると、Maya は現在のフラグ付きコマンドの既定のアクション(Default action for flagged commands)の設定に応じて、アクセス許可を要求するか、フラグ付きのビルトイン関数(Flagged built-in functions)リストに含まれているコマンドの実行を拒否します。これは、Python(Python)が実行前にチェック(安全)(Check before executing (secure))に設定されている場合のみ有効です。
安全なビルトイン関数(Secure built-in functions)がオンの場合に拒否する Python コマンドを指定します。チェックマークが付いている関数には、拒否のフラグが設定されます。
フラグ付きのビルトイン関数(Flagged built-in functions)リスト内の Python コマンドの処理方法を決定します。アクセス許可を要求(Ask for permission)を指定すると、ユーザは、ロードするときに検出されたフラグ付き関数ごとにアクセス許可を行うよう要求されます。拒否(Deny)を指定すると、すべてのフラグ付き関数はロード時に実行されないよう、自動的にブロックされます。既定はアクセス許可を要求(Ask for permission)です。
オンにすると、Maya は現在のフラグ付きコマンドの既定のアクション(Default action for flagged commands)の設定に応じて、アクセス許可を要求するか、信頼できるモジュール(Trusted modules)リストに含まれていないすべてのモジュールのロードを拒否します。これは、Python(Python)が実行前にチェック(安全)(Check before executing (secure))に設定されている場合のみ有効です。
安全なモジュールの読み込み(Secure module import)がオンの場合に許可される Python モジュールを指定します。追加(Add)をクリックし、ファイル ブラウザで特定のフォルダに移動して場所をリストに追加するか、リスト内の既存の場所を選択し、除去(Remove)をクリックしてその場所を除去します。
信頼できるモジュール(Trusted modules)リストに含まれていないモジュールの Maya での処理方法を決定します。アクセス許可を要求(Ask for permission)を指定すると、ユーザは、ロードするときに検出されたリストにないモジュールごとにアクセス許可を行うよう要求されます。拒否(Deny)を指定すると、リストにないモジュールはロード時に読み込まれないよう、自動的にブロックされます。既定はアクセス許可を要求(Ask for permission)です。
プラグインの場所に基づいて、ロードできるプラグインをコントロールできるようにします。
オンにすると、Maya は現在のフラグ付きコマンドの既定のアクション(Default action for flagged commands)の設定に応じて、アクセス許可を要求するか、信頼できるプラグインの場所(Trusted plugin locations)リストに含まれていない場所にあるプラグインのロードを拒否します。既定で有効になっています。
セキュアなプラグインのロード(Secure plugin loading)がオンの場合に、信頼できるプラグインの場所(My trusted plugin locations)に含まれていない場所からのプラグインをロードする場合の処理方法を決定します。アクセス許可を要求(Ask for permission)を指定すると、信頼できない場所からプラグインをロードしようとするたびに、アクセス許可を行うよう要求されます。拒否(Deny)を指定すると、信頼できない場所にあるプラグインは自動的にブロックされます。既定はアクセス許可を要求(Ask for permission)です。
