メッシュをスイープ(Sweep Mesh)のサンプル ワークフロー: フレーム
この例では、メッシュをスイープ(Sweep Mesh)ツールのカスタム スイープを使用してピクチャ フレームを作成する方法を示します。これらの設定を使用すると、クラウン成形、ドア、フレームなどをすばやく作成できます。
メッシュをスイープ(Sweep Mesh)を使用して基本フレームを作成する
  1. まず、単純な 2 次元の正方形を作成します。(正方形をすばやく作成するには、作成 > カーブ ツール > EP カーブを作成(Create > Curve Tools > Create EP Curve)を選択します)。EP カーブ ツール オプション(EP Curve Tool Options)カーブの次数(Curve Degree)設定を 一次(Linear)に設定します。
  2. ビューポートで、長方形の 3 つの側面を描画し、カーブ > 閉じる(Curves > Close)を選択して、描画されていない側面を追加します。
  3. 原点でパターンとして使用するプロファイル カーブを用意します。このカーブは、押し出しの形状を定義する場合に使用します。
  4. 正方形を選択し、ポリゴンのモデリング(Poly Modeling shelf)シェルフからメッシュをスイープ(Sweep Mesh) を選択するか、Maya メイン メニュー作成 > メッシュをスイープ(Create > Sweep Mesh)を選択します。メッシュをスイープ(Sweep Mesh)オプションが表示されます。コーナーが丸みを帯びている、フレームの既定のスイープ メッシュが作成されます。
  5. スイープ プロファイル(Sweep Profile)長方形(Rectangle)に設定します。
  6. コーナー半径(Corner Radius)を小さくすると、鋭角なコーナーが作成されます。
  7. 高さ(Height)幅(Width)の設定を調整して、フレーム全体のサイズを変更します。
  8. 次の手順では、プロファイル カーブを使用してフレームに詳細を追加します。
プロファイル カーブとカスタム スイープを使用する
  1. 上記の手順で作成した基本的なフレーム シェイプを使用して、メッシュをスイープ(Sweep Mesh)ツールカスタム(Custom)を選択します。カスタム スイープ プロファイル(Custom Sweep Profile)ダイアログが開きます。
  2. タイプ(Type)カーブ オブジェクト(Curve Object)に設定されていることを確認して、プロファイル カーブ(Profile Curve)をクリックします。
  3. プロファイル カーブの方向が、メッシュの結果に影響を及ぼします。プロファイル カーブをいろんな方向に回転させて、さまざまな結果を確認してください。
  4. フレームが正しく表示されたら、カスタム スイープ プロファイル(Custom Sweep Profile)ダイアログの OK をクリックします。OK をクリックすると、現在のプロファイル カーブの方向が設定されます。
  5. フレーム メッシュをスケールして、寸法を変更します。
  6. メッシュをスイープ(Sweep Mesh)ではプロファイル カーブのライブ リンクが保持されるため、プロファイル カーブを変更すると、生成されるメッシュも変更されます。この機能を使用して、作業しながら結果を微調整することができます。この効果のデモンストレーションについては、次のワークフローを参照してください。
プロファイル カーブを変更してカスタム スイープ メッシュを変更する
    このワークフローでは、上記のワークフローのフレーム メッシュとプロファイルの例を使用して、メッシュをスイープ(Sweep Mesh)とプロファイル カーブの連携方法を示し、変更を加えるたびに結果が更新される仕組みについて説明します。
  1. 上記の例のプロファイル カーブを使用して、プロファイル カーブを複製し([Ctrl]+[D])、オリジナル カーブの横に移動します。
  2. フレームを選択し、アトリビュート エディタ(Attribute Editor)スイープ メッシュ クリエイタ(Sweep Mesh Creator)を選択して、メッシュをスイープ(Sweep Mesh)ツールを表示します。
  3. メッシュをスイープ(Sweep Mesh)オプションカスタム(Custom)をクリックして、カスタム スイープ プロファイル(Custom Sweep Profile)ダイアログを開きます。
  4. 複製したプロファイル カーブを選択し、カスタム スイープ プロファイル(Custom Sweep Profile)ダイアログの OK をクリックして、2 番目のプロファイル カーブをフレームのドライバとして設定します。
  5. 2 番目のプロファイル カーブを変更します。たとえば、フレームをスケールするか、右クリックし、CV(Control Vertex)を選択して、ポイントを移動します。
    既定では、オリジナルのフレーム カーブ(正方形シェイプ)がメッシュの中心に埋まってしまい、選択しにくくなることがあります。アウトライナ(Outliner)でカーブを選択できます。また、メッシュをスイープ(Sweep Mesh)ツール位置合わせ(Alignment)設定で、水平(Horizontal)設定を上(Top)または下(Bottom)に、垂直(Vertical)設定を左(Left)または右(Right)に変更して、カーブを変更することもできます。
