UV メッシュの展開
UV メッシュの展開は、UV メッシュで継ぎ目を切断し、その継ぎ目に沿って展開するプロセスを指します。
UV メッシュを展開するには
  1. 展開する UV メッシュの準備をします
  2. UV エディタ(UV Editor)で、展開するメッシュの UV を選択します。
  3. UV ツールキット(UV ツールキット)で、展開 > 展開(Unfold > Unfold)を選択します(またはメニュー バーで UV > 展開(UV >Unfold) > を選択してオプションをカスタマイズできます)。
  4. UV の展開オプション(Unfold UVs Options)ウィンドウ: それぞれ次のようになります。
    • 方法(Method)Unfold3D に設定されている場合、選択されていない UV が自動的に固定されます。
    • 方法(Method)旧式(Legacy)に設定されている場合、選択されている UV のみ固定されます。
  5. 適用して閉じる(Apply and Close)をクリックします。
  6. 展開操作を停止する場合は、[Esc]を押します。
また、展開ツール(Unfold Tool) (UV ツールキット(UV Toolkit)展開 > 展開ツール(Unfold > Unfold Tool)、またはメニュー バーのツール > 展開(Tools > Unfold))を使用して、展開する領域にインタラクティブにペイントすることもできます。この機能は、Unfold3D 方法でのみ有効です。
注: ツール設定(Tool Settings)で、展開ツール(Unfold Tool)最適化ツール(Optimize Tool)間をすばやく切り替えることができます。
注: UV を固定して、展開操作中に UV が動かないようにできます。
関連項目
