ファイル(File)テクスチャまたはイメージ プレーンなどのイメージ入力をシーンに追加するときに、カラー管理(Color Management)プリファレンスの入力カラー スペース規則(Input Color Space Rules)が最初に割り当てられるカラー スペースを決定します。各ノードのアトリビュートで引き続きカラー スペースを手動で変更することができます(「テクスチャおよびその他のイメージの入力用のカラー スペースを指定する」を参照してください)。
規則により、ファイル拡張子、さまざまなタイプのイメージに使用するファイルやフォルダの命名規則、またはその両方に基づいて入力カラー スペースを自動的に割り当てることができます。たとえば、すべての拡散カラー テクスチャのファイル名に「color」が含まれている場合は、*color* を含むすべての拡張子を sRGB (またはファイルが実際に使用する任意のカラー スペース)に一致させる規則を作成できます。また、ファイルやフォルダの名前に「normal」が含まれる場合は、*normal* を含むすべての拡張子を Raw に一致させる 2 番目の規則を作成することができます。別の例として、すべての OpenEXR ファイルがシーンリニアで sRGB 原色の場合、任意のファイル名(*)の拡張子 EXR をシーンリニア Rec 709/sRGB (scene-linear Rec 709/sRGB)に一致させる規則を作成することができます。
既定のプリファレンスを使用している場合は、既定(Default)ルールの他にいくつかのプリセット ルールがあります。tx、hdr、および exr ルールは、これらの拡張子を持つすべてのファイルの入力スペースを Raw に割り当てます。既定(Default)のルールとは異なり、これらは利便性のために追加された通常のルールです。他のルールと同じように編集、削除、上に移動、および下に移動することができます。
別の規則に一致しない場合、既定(Default)規則によって指定された入力スペースが使用されます。入力カラー スペースのみを指定できます。一致条件は指定できません。既定(Default)規則は常にリストの最後になり、移動できません。
Maya とともにインストールされた設定ファイルでは、既定(Default)規則によって、テクスチャが default の役割に割り当てられます。これは、設定ファイルの設定で sRGB に解決されるエイリアスです。
ColorSpaceNamePathSearch という特別な規則を追加します。この規則は、OCIO v1 で入力スペースを割り当てるルールに似ています。各テクスチャ ファイルは、ファイル パス内の任意の場所で検出された最長のカラー スペース名に割り当てられます。検索では大文字と小文字は区別されません。
このオプションは、SynColor と呼ばれる旧式のカラー管理システムを使用する場合は使用できません。SynColor モードでは、代わりに OCIO 入力カラー スペース規則を使用(Use OCIO Input Color Space Rules)を有効にすることができますが、そうすると、既定(Default)規則を除く他のすべての規則も無効になります。
| 文字列 | パターン | 例 |
| ? | 任意の 1 文字です。 | ?pecular は specular および Specular に一致し、Xpecular とその他数多くにも一致します。 |
| * | ゼロ以上の文字です。 | *diffuse はパスの最後の diffuse に一致します。
diffuse* はパスの最初の diffuse に一致します。 *diffuse* はパスの中の任意の場所にある diffuse に一致します。 ヒント: 任意のフォルダ内のイメージ ファイルが一致するように、すべてのパターンの先頭にアスタリスクを配置します。
| [chars] | 指定された任意の文字のいずれかです。 | *[nN]ormal* はパスの中の任意の場所にある normal または Normal に一致します。 |
| [char1-char2] | 範囲内の任意の文字です。 | *[0-9] は末尾が数字の任意のパスに一致します。 |
| [!chars_or_range] | 指定された文字以外の任意の文字です。 | *[!0-9] は末尾が数字以外の任意のパスに一致します。 |
| / | 次の文字をエスケープします。つまり、次の文字をパターン一致構文の一部として扱わず、文字通りに扱います。 | */[*/]* はパスの中の任意の場所にある角カッコのペアに一致します。 |
「Maya の旧式カラー管理(SynColor)を使用する」の説明に従って旧式のカラー管理システムを使用している場合に、OCIO 環境設定を使用(Use OCIO Configuration)オプションをオンにすると、OCIO 入力カラー スペース規則を使用(Use OCIO Input Color Space Rules)オプションが使用可能になります。
