Windows エクスプローラーを使用して、Electrode のシェル拡張オプションにアクセスすることができます。これらの電極オプションを使用すると、エクスポートされた .trode ファイルを使用して、電極詳細を表示および抽出することができます。
- 関連する .trode ファイルを右クリックして、そのコンテキスト メニューを表示します。
- [電極]をクリックして、電極シェル拡張オプションを表示します。
- 次から選択します。
- [HTML を表示]: 長さ、幅、高さなど、電極の詳細を含む HTML ファイルを表示します。電極の色分けされたイメージも表示されます。
- [一般アセンブリダイアグラムを表示]: 既定のイメージ ビューアを使用して、電極の一般アセンブリ ダイアグラムを表示します。このファイルには、モデル内のすべての電極の上面ビュー、および回転と原点をマークするバルーン ラベルが含まれます。
- [詳細ダイアグラムを表示]: 既定のイメージ ビューアを使用して、電極の設定シートを表示します。このドキュメントには、電極のアイソメトリック ビューが含まれ、電極の寸法、回転、および原点が表示されます。
- [ジオメトリを抽出]: 電極の CAD モデルを含む .dgk ファイルを抽出します。このファイル タイプには、アクティブ ワークプレーン、およびワイヤーフレーム アイテム、ポイント、シンボル、サーフェス、ソリッドなどのジオメトリック オブジェクトのみが含まれます。
- [HTML データを抽出]: HTML ページを構成するすべてのファイルを、指定されたフォルダー ロケーションに抽出します。
- [電極一般アセンブリダイアグラムを抽出]: 電極の一般アセンブリ ダイアグラムを指定されたロケーションに抽出します。
- [詳細ダイアグラムを抽出]: 電極の設定シートを指定されたロケーションに抽出します。
- [検査データを抽出]: 電極が PowerInspect Electrode Inspection ウィザードで処理された場合、このオプションは、検査データ ファイルを指定されたロケーションに抽出します。
注: PowerShape で生成された .trode ファイルに、検査による修正は含まれません。修正は、PowerInspect が使用される場合にのみ、.trode ファイルに追加されます。
- [電極 NC コードを抽出]: 電極の製造に必要な NC コードを抽出します。
- [ワークピース NC コードを抽出]: ワークピースの製造に必要な NC コードを抽出します。
注: NC コードは、PowerMill をツールパスの生成に使用した場合にのみ使用することができます。
- [EDM スクリプトを抽出]: EDM スクリプトを抽出します。このスクリプトには、製造された電極を CAD モデルで使用するための EDM マシンの方向が含まれます。
- [補正した EDM スクリプトを抽出]: 電極が PowerInspect Electrode Inspection ウィザードで処理された場合、このオプションは、EDM スクリプトの修正バージョンを抽出します。
注: 検査による修正がなかった場合、元の修正されていないスクリプト ファイルのみを抽出することができます。検査による修正があった場合、次のように処理することができます。
- スクリプトを、元の修正されていない状態で抽出します。
- 修正を適用して、修正したバージョンを抽出します。
すべてのフォーマットを抽出することができますが、現在、次のメーカーのフォーマットのみが修正可能です。
- JDMA
- CERTA
- Charmilles
- Exeron
- ONA
- Zimmer Kreim
- Sodick
- Makino
- Mitsubishi EPX
- Mitsubishi NC(ESPER)
- [MPP に送信]: MPP ソフトウェアを使用して EDM マシンを動作させる場合、[MPP に送信]ダイアログのこのオプションを選択して、名前、ファイル パス、および数値(キャビティ スタイルや加工サイクルなど)を編集します。
は、データが選択した .trode ファイルで指定されていることを示します。
は、データが欠落しているか、指定されていないことを示します。編集するには:
- ツリー内のエントリをクリックします。
- テキスト ボックスに値を入力します。
- [送信]をクリックし、MPP ソフトウェアを起動します。
注: このオプションは、お使いのコンピューターに MPP ソフトウェアがインストールされている場合にのみ表示されます。選択した .trode ファイルには、+GF+ MPP スクリプトが含まれます。
- [製品情報]: 電極シェル拡張バージョンと著作権情報を表示します。
- [電極を選択]ダイアログを使用して、情報を取得する電極を選択します。
