オフページ コネクタを使用するには
オフページ コネクタをライン セグメントに追加するには
  1. P&ID ツール パレットの[非エンジニアリング]タブで、[コネクタ]の[オフページ コネクタ]をクリックします。
  2. 図面の作図領域内で、ラインの終端近くをクリックし、オフページコネクタを配置します。オフページコネクタは、ステータスが未接続 の状態でラインの終端にスナップします。
オフページ コネクタを使用して、2 つの図面のライン セグメントを接続するには
両方の図面のライン セグメントに、関連付けられているオフページコネクタが必要です。ステータス アイコンには未接続 として表示されます。
  1. オフページ コネクタを右クリックします。[オフページ コネクタ] [接続]の順に選択します。
  2. [接続を作成]ダイアログ ボックスで、継続するライン、つまり接続元のラインを含む図面を選択し、次の操作を行います。
  3. 接続するオフページ コネクタが含まれている行をクリックします。[OK]をクリックします。両方の図面のステータス アイコンが接続 に変わります。
注: 未割り当てのラインに接続することはできません。
オフページ コネクタを接続解除するには
  1. 接続されているオフページ コネクタを右クリックします。[オフページ コネクタ] [切断]をクリックします。
  2. 表示されるダイアログ ボックスで、[オフページ コネクタ間の接続を切断する]をクリックします。
    ステータス アイコンが、接続 から未接続 に変わります。
オフページ コネクタの不一致を確認、問題を解決するには
  1. 作図領域で、不一致の状態で接続されているオフページ コネクタ を右クリックします。[オフページ コネクタ] [コネクタを表示]の順に選択します。
  2. [接続されているオフページ コネクタを表示]ダイアログ ボックスで、次のいずれかの操作を行います。
    • (省略可能) [両方の図面内の線分セグメントのプロパティを表示]をクリックします。表に追加された 2 番目の行には情報が表示されるだけで、編集することはできません。
    • 特定の値を更新するには、ハイライト表示されたフィールドを選択し、更新アイコン をクリックします。すべての不一致の値を更新するには、すべて更新アイコン をクリックします。
      注: 更新を実行すると、現在の図面の値は接続された図面と「同じ」値に更新されます。現在の図面の値が正しい場合は、更新する必要はありません。
    • (省略可能) [オフページ コネクタを切断]をクリックします。
    • [OK]をクリックします。
オフページ コネクタに文字を追加するには
  1. 各コネクタ内に[終了]図面番号と[開始]図面番号が自動的に表示されるようにするには、[プロジェクト マネージャ]で、それぞれの図面を右クリックして[プロパティ]を選択します。[DWG 番号]フィールドに、表示する図面番号を入力します。
  2. 他のコネクタ情報を表示するには、コネクタを右クリックして[プロパティ]を選択します。[一般]領域の次のフィールドに情報を入力します。
    • [コネクタ番号]
    • [原点または目的点]
