日照設定のプリセットで作業する
日照設定のプリセットを作成し、ビューに適用します。また、プリセットは編集、複製、名前変更、削除することができます。
注: 新しいプリセットを作成する場合、ゼロから作成することも、既存のプリセットを複製して編集することもできます。唯一の例外は、インセッション プリセットです。インセッション プリセットは、複製、名前変更、および削除することはできません。
プリセットを作成するには
  1. 影の表示をサポートしている 2D ビューまたは 3D ビューを開きます。
  2. [管理]タブ [設定]パネル [その他の設定]ドロップダウン (日照設定)をクリックします。
  3. [日照設定]ダイアログの[日照シミュレーション]で、モードを選択します。
  4. [プリセット]リストで、現在のモードのインセッション プリセットを選択します。
  5. [設定]で、プリセットとして保存する値を入力します。
    必要に応じて、太陽パスを表示し、その画面上コントロールを使用して、プリセットの太陽の位置を指定できます。そのためには、[日照設定]ダイアログを閉じ、太陽パスを有効にし、作図領域で太陽の位置を指定します。[位置指定]モードでは、画面上のコントロールで[方位角]と[高度]の値を入力します。[位置指定]モードでは、太陽をドラッグして位置を調整することはできません。その後、再度ダイアログを開き、以降の手順を実行します。
  6. [設定を保存]をクリックします。
  7. [名前]ダイアログで、プリセットのユニークな名前を入力し、[OK]をクリックします。
    新しいプリセットが[プリセット]リストの最後に追加されます。
  8. [OK]をクリックします。
プリセットを適用するには
  2. 太陽と影を表示します。
  3. [管理]タブ [設定]パネル [その他の設定]ドロップダウン (日照設定)をクリックします。
  4. [日照設定]ダイアログの[日照シミュレーション]で、モードを選択します。
  5. [プリセット]リストでプリセットを選択します。
    ダイアログの[設定]セクションに、プリセットに関連付けられている値が表示されます。
  6. [適用]をクリックし、アクティブなビューでプリセットをプレビューします。
  7. 完了したら[OK]をクリックします。
プリセットを編集するには
  1. [管理]タブ [設定]パネル [その他の設定]ドロップダウン (日照設定)をクリックします。
  2. [日照設定]ダイアログの[日照シミュレーション]で、モードを選択します。
  3. [プリセット]リストでプリセットを選択します。
    注: 春分と秋分、夏至と冬至、季節など、太陽イベントに結びつけられているプリセットの元の値は保持しておくことをお勧めします。
  4. [設定]で、必要に応じて値を変更します。
  5. [OK]をクリックします。
プリセットを複製するには
    注: インセッション プリセットは複製できません。
  4. (複製)をクリックします。
  5. [名前]ダイアログで、プリセットのユニークな名前を入力し、[OK]をクリックします。
  6. [日照設定]ダイアログの[設定]で、必要に応じて値を変更します。
  7. [OK]をクリックします。
プリセットの名前を変更するには
    注: インセッション プリセットの名前は変更できません。
  4. (名前変更)をクリックします。
  5. [名前変更]ダイアログで、プリセットのユニークな名前を入力し、[OK]をクリックします。
  7. [OK]をクリックします。
プリセットを削除するには
    注: インセッション プリセットは削除できません。
  4. (削除)をクリックします。
  5. 削除を確認するメッセージが表示されたら、[はい]をクリックします。
  6. [日照設定]ダイアログで、[OK]をクリックします。
