プロジェクト標準ごとの部屋割り当てタイプに関するリファレンス
さまざまなプロジェクト標準で作業する際に使用可能な部屋割り当てタイプについて理解します。
プロジェクト標準では、すべての部屋の名前および対応する面積割り当てが、部屋割り当てタイプのファミリで定義されます。部屋割り当てタイプの情報は同じタイプで指定された部屋のレポートに表示されます。同じ部屋が何百もある病院のプロジェクトの場合を考えてみます。部屋割り当てタイプを使用すると、部屋の名前に対して面積割り当てを一度定義した後は、1 回のクリックですべての部屋の面積割り当てを正確に定義することができます。
既定では、Areabook には、各プロジェクトにロードされ、事前定義された面積割り当ての包括的なリストが含まれています。割り当ての編集および変更、または新しい部屋の名前と割り当ての追加が可能です。
ファミリについての Revit インストール フォルダに、部屋割り当てタイプのファミリがあります(Areabook _Library フォルダ)。
国際規格による部屋割り当てでは、部屋の名前が定義されています。次に例を示します。
国際規格のファミリのファイル名 DIN 規格のファミリのファイル名
英語: RoomAssignmentType.rfa
フランス語: RoomAssignmentType_DIN-INT.rfa
ドイツ語: Flaechenzuordnung_INT-DEU.rfa
ポルトガル語: RoomAssignmentType_INT-PTB.rfa
ロシア語: RoomAssignmentType_INT-RUS.rfa
英語: RoomAssignmentType_DIN277-2016_ENU.rfa
フランス語: RoomAssignmentType_DIN277-2016-FRA.rfa
ドイツ語: Flaechenzuordnung DIN277-2016.rfa.
ポルトガル語: RoomAssignmentType_DIN277-2016-PTB.rfa
ロシア語: RoomAssignmentType_DIN277-2016-RUS.rfa
部屋名称 Room Type Calculation Factor %
コメント
Living Living/Sleeping 100
Hall Sideroom 100
オフィス --- 100
舗道 Sideroom 50
My Room 未設定 100
DIN 規格による部屋割り当てでは、DIN 277 に従って部屋の名前が定義されています。たとえば次のように(ドイツ語で)定義されています。
部屋名称 Room Type Calculation Factor % Room Enclosure Sector Area Type DIN 277-1 NRA Subdivision DIN 277-1
Living Living/Sleeping 100 Regular case (R) NUF 1-Wohnen und Aufenthalt
Hall Sideroom 100 Regular case (R) VF 9-Verkehrserschl./sicherung
オフィス --- 100 Regular case (R) NUF 2-Büroarbeit
舗道 Sideroom 50 Regular case (R) NUF 1-Wohnen und Aufenthalt
My Room 未設定 100 Special case (S) 未設定 未設定
後で部屋を編集したときに全体的な割り当てを変更することができます。
注: 部屋の名前が部屋割り当てファミリ内の名前と異なる場合、タイプの割り当てが未設定になります。
