建築パーツ データの計算およびレポート作成に使用される特定のパラメータを決定するプロジェクト標準を変更します。
- [Quantification]タブ
Buildingbook Extensionパネル
(Calculation Settings)をクリックします。
[Calculation Settings]ダイアログの上部に現在のプロジェクト標準が表示されます。
- 別の標準が必要な場合は、[Change]をクリックします。
- [Change Buildingbook Standard]ダイアログの[New Standard]で、別の規格を指定します。
- (省略可能) [Set as default for new projects]を選択して、今後作成されるプロジェクトに同じ標準が使用されるようにします。
- この作業が完了したら次のように操作します。
- [Restore Defaults]をクリックして、上部に一覧表示された[Previous Standard]の既定の設定を変更します。
- [Cancel]をクリックすると、変更を加えずに[Change Buildingbook Standard]ダイアログを閉じます。
- [OK]をクリックして、指定したとおりにプロジェクト標準を変更します。
警告プロンプトがさらに表示されるので、指定した変更を行うかどうか確認します。プロジェクト標準を変更すると、すべての既存の Buildingbook データがプロジェクトから削除されます(ただし、例外として、[Change Buildingbook Standard]ダイアログで選択された場合は割り当てられたマテリアルは削除されません)。
