Roombook データを Revit 集計表に追加する
Roombook
データを
Revit
集計表で表示する方法について説明します。
Roombook
の固有のルーム量をプロジェクトに追加します。
[挿入]タブ
[読み込み]パネル
[ファイル挿入]ドロップダウン リスト
[ビュー挿入]をクリックします。
[開く]ダイアログで、
Roombook
Library にナビゲートします。
プロジェクト標準および言語に適した集計表テンプレートを選択します。
[開く]をクリックします。
[ビューを挿入]ダイアログで、プロジェクトの集計表を選択します。
[OK]をクリックして、選択した集計表を読み込みます。
面積を計算して集計表データを生成する
[Quantities]タブ
Roombook Extension
パネル
(Calculate Room Quan)をクリックします。
[Calculate Room Quantities]ダイアログの、[Generate Project Data per Material]の下で、以下から選択します。
。プロジェクト内の各サーフェス マテリアルのプロジェクト データがルーム量で計算されるように指定します
WS - Wall Surfaces (Side Surfaces)
。壁サーフェスのマテリアル データが含まれます。
FS - Floor Surfaces
。床サーフェスのマテリアル データが含まれます。
CS - Ceiling Surfaces
。天井サーフェスのマテリアル データが含まれます。
SL - Side Lengths (Room Circumference)
。部屋まわりのマテリアル データが含まれます。
FE - Furniture Elements
。家具要素のマテリアル データが含まれます。
RQ - All Room Quantities
。指定されたマテリアル データがすべて含まれます。
注:
必要に応じてプロジェクト データのみを生成します。多くの生成された Finish IDs のために、プロジェクトのパフォーマンスと表示品質に大きく影響します。
[Calculate]をクリックして、計算されたルーム量データを更新します。
[OK]をクリックして[Calculate Areas]ダイアログを閉じます。
Roombook
集計表に、計算されたルーム量データが表示されます。
親トピック:
Roombook データを書き出す
関連概念
Roombook の Excel テンプレートについて
