Roombook データを書き出す
Roombook
データを
Revit
以外で使用するためのファイル形式に書き出す方法について説明します。
[Quantities]タブ
Roombook Extension
パネル
(Calculate Room Quan)をクリックします。
(Design Web Format 形式への書き出しのみ)[Calculate Room Quantities]ダイアログの[Generate Project Data per Material]の下で、次から選択します。
。プロジェクト内の各サーフェス マテリアルのプロジェクト データがルーム量で計算されるように指定します
WS - Wall Surfaces (Side Surfaces)
。壁サーフェスのマテリアル データが含まれます。
FS - Floor Surfaces
。床サーフェスのマテリアル データが含まれます。
CS - Ceiling Surfaces
。天井サーフェスのマテリアル データが含まれます。
SL - Side Lengths (Room Circumference)
。部屋まわりのマテリアル データが含まれます。
FE - Furniture Elements
。家具要素のマテリアル データが含まれます。
RQ - All Room Quantities
。指定されたマテリアル データがすべて含まれます。
注:
必要に応じてプロジェクト データのみを生成します。多くの生成された Finish IDs のために、プロジェクトのパフォーマンスと表示品質に大きく影響します。
[Export]で、次のように指定します。
Export Format
: MS Excel、CSV、または Design Web Format
Export Template
: (MS Excel のみ)プロジェクト標準固有の Excel テンプレートを選択します。
Include Furniture Picture
。(MS Excel のみ)書き出すデータの一部として、家具要素のサムネイル イメージを含める場合に選択します。
[Calculate]をクリックして、ルーム量データを作成または更新します。
[書き出し]をクリックします。
DWF に書き出す場合は、[File]タブ
[Export (DWF/DWFx)]をクリックして、[DWF Export Settings]ダイアログから書き出します。
このセクションの内容
Roombook データを Revit 集計表に追加する
Roombook
データを
Revit
集計表で表示する方法について説明します。
Roombook の Excel テンプレートについて
Revit
用の
Roombook
Excel テンプレートを作成および修正するためのガイドラインについて説明します。
親トピック:
Roombook Extension (Revit 用)
関連概念
ワークフロー: Roombook
Roombook のプロジェクト標準
Roombook の計算規則
Roombook の計算
Roombook のサーフェス マテリアルのタイプ
Roombook をトラブルシューティングする
関連情報
Roombook ID を表示または非表示にする
