Areabook データを Revit 集計表に追加する
Areabook データを Revit 集計表で表示する方法について説明します。
Areabook 固有の表をプロジェクトに追加する
  1. [挿入]タブ [読み込み]パネル [ファイル挿入]ドロップダウン リスト [ビュー挿入]をクリックします。
  2. [開く]ダイアログで、Areabook Library にナビゲートします。
  3. プロジェクト標準および言語に適した集計表テンプレートを選択します。
  4. [開く]をクリックします。
  5. [ビューを挿入]ダイアログで、プロジェクトの集計表を選択します。
  6. [OK]をクリックして、選択した集計表を読み込みます。
  7. 面積を計算して集計表データを生成する
  8. [Quantification]タブ Areabook Extension ]パネル (Calculate Areas)をクリックします。
  9. [Calculate Areas]ダイアログの[Generate Project Data]で、[Generate Project Data]を選択します。
    これにより、Areabook ID が作成されます。この ID は Areabook データを Revit 集計表に転送するために必要です。
  10. [Calculate]をクリックして、プロジェクトの面積計算データを更新します。
  11. [OK]をクリックして[Calculate Areas]ダイアログを閉じます。これで、Areabook の集計表に計算された面積データが表示されます。
