プロジェクト内の面積を計算する
部屋、プロジェクト標準および部屋割り当てタイプを割り当てて、プロジェクトで定義された面積を計算します。
  1. [Quantification]タブ [Areabook Extension]パネル (Calculate Areas)をクリックします。
  2. [Calculate Areas]ダイアログで、計算の[Type]を指定します。既定の計算は[Standard]です。
    • (Duplicate this type)をクリックして、後で使用するために異なるパラメータを持つ新しいタイプを作成します。
    • (Rename the type)をクリックして、現在選択されている計算タイプの名前を変更します。
    • (Delete the type)をクリックして、現在選択されている計算タイプを削除します。
  3. [Selection]で[Selection]をクリックします。
  4. [Rooms/Room Groups Selection]ダイアログで、計算で考慮される部屋および部屋グループを選択します。
  5. [Autocheck new rooms]を選択して、面積計算後に作成された新しい部屋がその後の計算に含まれるようにします。
  6. [Autocheck new room groups]をクリックして、面積計算後に定義された新しい部屋がその後の計算に含まれるようにします。
  7. [OK]をクリックして部屋の選択を受け入れるか、[Cancel]をクリックして部屋や部屋グループを指定せずにダイアログを閉じます。
  8. プロジェクト タイプの計算パラメータを定義します。この手順の下の表で、このダイアログのパラメータや値が定義されています。
  9. [Calculate]をクリックします。
    計算処理中は進行状況バーが表示されます。完了すると、部屋タグのラベルが、プロジェクト標準で定義されているように図面に反映されます。
  10. [OK]をクリックすると、[Calculate Areas]ダイアログを閉じて現在の計算タイプを保存します。[Cancel]をクリックすると、変更を無視して[Calculate Areas]ダイアログを閉じます。
面積の計算パラメータ
名前 説明
標準
Standard 現在のプロジェクト標準を表示します。
Selection
部屋 面積の計算時に考慮される、選択した部屋の数が表示されます。
グループ 面積の計算時に考慮される、選択した部屋グループの数が表示されます。
Selection [Rooms/Room Groups Selection]ダイアログを開いて、面積の計算時に考慮される部屋および部屋グループを選択します。
計算範囲
Detect subareas under stairs 現在の高さの線分の定義に応じて、階段の下のサブエリアを含めます。
Detect subareas under roof 現在の高さの線分の定義に応じて、屋根の下のサブエリアを含めます。
Detect niche subareas
床に接していて床面積に影響するくぼみを含めます。次のようにくぼみが検出されます。
  • 床から天井までの壁のくぼみ(Revit 要素のくぼみ: 高さ 0 の壁のくぼみ)
  • 床から天井までの窓(高さ 0 のパラペット)
Compute room areas at 壁の中心、壁の躯体心、壁の躯体面、または壁の仕上げ。これは、部屋面積の計算の Revit オプションに対応しています。
Create Visual Representation
Roof height lines プロジェクト内の屋根の高さの線分が表示されます。この変更を表示するには、新しい面積計算が必要です。
Room dissection
面積の分析のグラフィックス表現を作成して、面積計算の透過性および数学的な証拠を表示します。分析された各面積のラベルには一意の識別子および長さの仕様が含まれ、これによって計算された面積の評価をプロジェクトと比較します。システム リソースを保存するため、既定では分析は表示されません。
長方形以外の場合、部屋は自動的にサブエリアに分けて分析されます。これは面積の評価にとって重要で、多くの建築機関に提出して承認を受けるために必要です。
長方形以外の部屋の場合、Areabook はすべての面積を長方形に分解して分析しようとします。部屋のジオメトリが複雑なために長方形による分析ができない場合、面積は台形に分解され、次に三角形に、さらに必要に応じて、円や円のセグメントに分解されて分析されます。
Stair subarea contours 平面図内の計算された階段のサブエリアの輪郭線がグループ化された線分として表示されます。システム リソースを保存するため、既定では輪郭線は表示されません。
Roof subarea contours 平面図内の計算された屋根のサブエリアの輪郭線がグループ化された線分として表示されます。システム リソースを保存するため、既定では輪郭線は表示されません。
Niche subarea contours 平面図内の計算されたくぼみのサブエリアの輪郭線がグループ化された線分として表示されます。システム リソースを保存するため、既定では輪郭線は表示されません。
Generate Project Data
Generate Project Data Areabook を有効にして、Areabook ID を生成します。この ID は、Revit の集計表または Design Web Format 用の情報を書き出す際に必要です。選択すると、Room、Subarea、Room group、および Floor area のデータを生成できます。
Room Revit の集計表および Design Web Format 用の部屋データが生成されます。
Subarea Revit の集計表および Design Web Format 用のサブエリアのデータが生成されます。
Room group Revit の集計表および Design Web Format 用の部屋グループのデータが生成されます。
Floor area Revit の集計表および Design Web Format 用の床面積のデータが生成されます。
書き出し
Export Format 面積計算データを書き出す際の形式を選択します。MS Excel、CSV、または Design Web Format (DWF/DWFx)。
Export Type 書き出す面積タイプを選択します。LA (居住面積)、NRA (実部屋面積)、または GFA (総床面積)。
テンプレートを書き出し (書き出し形式は Excel のみ)面積計算データを書き出す際に使用する Excel テンプレート ファイルを指定します。表示可能なテンプレート ファイルはプロジェクト標準によって異なります。
