手摺の手摺子をカスタマイズするには、[手摺子構成]ダイアログの[メイン パターン]セクションを使用します。
手摺を選択し、プロパティ パレットで[タイプ編集]をクリックします。[タイプ プロパティ]ダイアログの[手摺子構成]で、[編集]をクリックします。
| プロパティ | 説明 |
| 名前 | パターン内にある個々の手すり子の名前 |
| 手摺子ファミリ | 手摺子ファミリまたは支柱ファミリのスタイル。[なし]を選択した場合、その部分のパターンには手すり子や支柱が表示されません。 |
| 基準 | 手すり子の下部が配置される場所を、手すりの上、手すりの下、ホストの上のいずれかに指定します。ホストは、レベル、床、階段、スロープになります。 |
| 下部のオフセット | 手すり子の下部と配置される場所との間の正または負の垂直距離です。 |
| 上面の高さ | 手すり子の上部が配置される場所を指定します(通常は手すり)。値は[基準]と同じになります。 |
| 上部オフセット | 手すり子のトップと配置される場所との間の正または負の距離です。 |
| 距離。ジオメトリを切り取らない | パターンで手すり子間のスペースをコントロールします。
リスト内の最後の手すり子の後に、パターンの最後までのスペースがあります。手摺セグメントがパターンの最後を過ぎても続く場合、配置に十分なスペースがなくなるまでパターンが繰り返されます。 |
| 芯の高さ | 手摺の経路の内側または外側までの距離 |
| パターンを中断 | 手摺子のパターンを中断する、手摺セグメント上の点 |
| 角度 | パターンを中断する角度を指定する値。このプロパティは、[パターンを中断]で[この角度より大きい]が選択されているときに有効になります。 |
| パターン長さ | [直前部材からの距離]列に示された値の合計。 |
| 位置合わせ | パターン内の手摺子は、手摺セグメントの長さの中で位置合わせが行われます。
| はみ出し分を埋める | 手摺セグメントにはみ出し間隔があり、パターンで埋めることができない場合は、その間隔を埋める方法を指定することができます。はみ出し間隔を埋める特定の手摺子ファミリを指定し、増分の間隔を設定できます。手すり子パターンを短くしてはみ出した長さを埋めるように指定するか、何も設定せずにはみ出し間隔を開けたままにしておくこともできます。このプロパティは、[位置合わせ]が[始端]、[終端]または[中心]に設定されているときに使用できます。 |
| 間隔 | 手摺セグメントではみ出した長さを埋める手摺子間の距離。このプロパティは、手すり子または支柱ファミリの[はみ出し分を埋める]プロパティが選択されているときに有効になります。 |
