ビデオ: ビュー テンプレートを使用する
ビュー テンプレートを使用して、複数のビューで一貫して設定を適用します。
このビデオは、次のことを示します。
  1. テンプレートの適用後に設定を変更できるような方法で、既存のビューにビュー テンプレートを割り当てる。
  2. テンプレートの適用後に設定を変更できないような方法で、既存のビューにビュー テンプレートを割り当てる。
  3. 新しいビューにテンプレートを適用するためのコントロールを設定する。
注: このビデオは、Revit 2013 を使用して作成されました。これよりも新しいソフトウェア リリースを使用するときは、機能やユーザ インタフェースが異なる場合があります。
トランスクリプト
ビュー テンプレートは、プロジェクト内の 1 つまたは複数のビューに特定のビュー設定を割り当てる場合に使用します。ビュー テンプレートの設定はビュー全体にわたって一貫して適用されます。
既存のビューにビュー テンプレートを割り当てる方法は 2 つあります。これにより、ビューのプロパティを後から変更することができます。リボンの[表示]タブにある[ビュー テンプレート]ドロップダウン リストを開き、[現在のビューにテンプレート プロパティを適用]をクリックします。または、プロジェクト ブラウザでビューを 1 つまたは複数選択し、右クリックして[ビュー テンプレートを適用]を選択します。これらのどちらのオプションを使用しても、テンプレートで適用されているビューのプロパティがビューに適用されますが、引き続きプロパティ パレットを使用してビューのプロパティを変更することができます。
ビュー テンプレートから設定を適用してロックする場合は、プロパティ パレットの[ビュー テンプレート]パラメータを使用して目的のテンプレートを指定します。ここに示すように、テンプレートを適用した後は、テンプレートがコントロールする設定を変更することはできません。
これらの設定はビュー テンプレートの設定によってコントロールされるようになります。テンプレートの設定に加えた変更は、このテンプレートが[ビュー テンプレート]パラメータで割り当てられているすべてのビューに適用されます。ビューのタイプ プロパティを編集することで、そのタイプの新しいビューが作成されるたびに割り当てるテンプレートを指定できます。
[新しいビューはテンプレートに依存]の設定は、新しく作成されるビューがテンプレートにリンクされるかどうかをコントロールします。このチェック ボックスがオフの場合は、テンプレートを修正せずにビューのプロパティを修正できます。
ビュー テンプレートを使用して、プロジェクト内のビューの一貫性をコントロールし維持します。
