ビデオ: AND 条件を使用してビュー フィルタを作成する
すべての規則が true と評価される必要があるときに、ビュー フィルタで AND 条件を使用します。
このビデオは、次のことを示します。
  1. 規則によるビュー フィルタを作成して、カテゴリを選択します。
  2. AND 条件を使用して、規則セットを作成します。
  3. AND 規則セットに規則を追加します。
  4. ビュー フィルタをビューに追加し、特定された要素の表示の優先設定を指定します。
  5. 結果を確認します。
注: このビデオは、Revit 2019 を使用して作成されました。これよりも新しいソフトウェア リリースを使用するときは、機能やユーザ インタフェースが異なる場合があります。
トランスクリプト
ビュー フィルタは、要素のパラメータに割り当てられた値を使用して、要素の表示設定をコントロールするための強力な方法です。たとえば、2 時間耐火等級の壁および構造剪断壁をすべて検索してハイライト表示する場合にビュー フィルタを使用します。
ビューの[表示/グラフィックスの上書き]ダイアログ ボックスを開き、[フィルタ]タブをクリックします。ビューにフィルタを追加する前に、フィルタを作成する必要があります。[編集/新規作成]をクリックします。
ダイアログ ボックスの左下隅の[新規作成]アイコンをクリックして、規則によるフィルタを新しく作成します。フィルタの名前を入力し、[OK]をクリックします。要素のカテゴリを選択します。複数のカテゴリを選択できますが、両方のカテゴリに共通のパラメータだけをフィルタすることができます。この場合は、壁だけをフィルタします。
規則を定義します。フィルタを作成するときに、AND および OR オペレータの両方を使用できます。この例では、AND 関数が必要になります。AND フィルタを作成する場合、すべての規則は true である必要があります。
各規則は、パラメータ、演算子、値で構成されます。この規則では、パラメータは[耐火等級]、演算子は[等しい]、値は 2-hr になります。規則を追加するには、[規則を追加]をクリックします。この規則には、[構造用途]、[等しい]、[せん断]を設定します。必要に応じてフィルタに複数の規則を追加します。不要になった規則を削除するには、規則の横にある[規則を削除]アイコンをクリックします。規則の定義が完了したら、[OK]をクリックします。
ここで、ビューにフィルタを追加し、上書きを設定します。[追加]をクリックし、先ほど作成したフィルタを選択して、[OK]をクリックします。これらの上書きは、フィルタに一致する要素の表示に影響を与えます。ここでは、要素に一致する切断パターンを塗り潰しの赤に変更します。[OK]をクリックしてダイアログを終了し、ビューにフィルタを適用します。
この例では、2 時間の耐火等級および構造剪断壁の要件を満たす 3 つすべての壁にフィルタが適用されています。2 時間耐火の要件だけを満たしている壁は、すべての条件に一致したわけではないので影響を受けません。
フィルタで AND 規則を使用して共通のパラメータ値を有する要素を検索し、ハイライト表示します。
