ビデオ: OR 条件を使用してビュー フィルタを作成する
1 つまたは複数の規則が true と評価される必要があるときに、ビュー フィルタで OR 条件を使用します。
このビデオは、次のことを示します。
  1. 規則によるビュー フィルタを作成して、カテゴリを選択します。
  2. OR 条件を使用して、規則セットを作成します。
  3. OR 規則セットに規則を追加します。
  4. ビュー フィルタをビューに追加し、特定された要素の表示の優先設定を指定します。
  5. 結果を確認します。
注: このビデオは、Revit 2019 を使用して作成されました。これよりも新しいソフトウェア リリースを使用するときは、機能やユーザ インタフェースが異なる場合があります。
トランスクリプト
規則によるビュー フィルタを作成する場合、OR フィルタを使用すると、フィルタの選択、およびパラメータに同じ値を共有しない要素をハイライト表示することができるようになります。
たとえば、木製ではない壁をハイライト表示するとします。OR フィルタを使用すると容易に実行できます。
フィルタを作成するには、[表示/グラフィックスの上書き]ダイアログで、[編集/新規作成]をクリックします。[新規作成]アイコンをクリックして、フィルタの名前を入力します。壁要素のみをフィルタするため、[壁]カテゴリを選択します。
プルダウン メニューを使用して OR 規則を選択します。OR 規則で、フィルタに適用する任意の規則を true にすることができます。各規則にパラメータ、オペレータおよび値を定義します。この例では、コンクリートおよび CMU を、タイプ名または構造マテリアル パラメータで検索する規則を追加します。フィルタを定義したら、[OK]をクリックします。
ビューにフィルタを追加するには、[追加]をクリックします。次に、塗り潰しを赤色に変更するために上書きの値を設定します。[OK]をクリックしてダイアログを閉じ、変更を適用します。
ビューでは、CMU 壁およびコンクリート壁がハイライト表示されます。CMU 壁は、構造マテリアルが CMU であるため、ハイライト表示されます。コンクリート壁はタイプ名に「コンクリート」が含まれているため、ハイライト表示されます。
OR フィルタ規則を利用すると、ビュー フィルタに規則を柔軟に作成できるようになります。フィルタ処理の対象となる要素間の、より複雑な関係を指定することができます。
