Autodesk Docs にアクセスする
プロジェクトの共同作業に招待されたチーム メンバーの場合は、次の手順を実行して Autodesk Docs にアクセスします。
Autodesk Docs のアカウント管理者またはプロジェクト管理者の場合、手順については「ワークフロー: Revit クラウド ワークシェアリング」を参照してください。
Autodesk Docs にアクセスするには
  1. 必要に応じて、Autodesk Desktop Connector を準備します
    たとえば、モデルに地盤面データをリンクする場合に Desktop Connector が必要です。
  2. Autodesk Docs プロジェクトへの電子メールの招待状を開き、次の操作を行います。
    1. リンクをクリックして、プロジェクト内のメンバーシップをアクティブにします。
      ブラウザ ウィンドウで、Autodesk Docs が開きます。
    2. Autodesk ID を使用して Autodesk Docs にサイン インするか、[アカウントを作成]をクリックしてアカウントを 1 つ作成します。
    Autodesk Docs にプロジェクトが表示され、権限に基づいて関連データにアクセスできるようになります。
  3. Autodesk Docs プロジェクトへの電子メールの招待状を受信していない場合は、Autodesk Docs のプロジェクト管理者にプロジェクトへの招待を依頼します。
    管理者に電子メール アドレスまたは Autodesk ID を提示します。必要に応じて、管理者は、次の追加情報を参照できます。
