ここでは、測量点を指定して Revit モデルに現実世界の周辺情報を提供する方法について説明します。
土木設計者と共同作業を行う場合は、測量点として使用する座標について問い合わせてください。
現在の Revit モデルに他のモデルを読み込むかリンクするときに、測量点がモデルの位置合わせに使用されます。 「共有座標について」を参照してください。
設定済みの測量点を移動する方法については、「測量点を移動する」を参照してください。
測量点を設定するには
最初は、プロジェクト基準点 と測量点 が同じ位置にあるため、次のように表示されます。
「座標の基準点を表示する」を参照してください。測量点の横に、クリップ状態を示すクリップが表示されます。クリップされている場合は 、クリップされていない場合は が表示されます。
別の方法としては、作図領域でプロパティ パレットまたは[測量点]フィールドを使用して、[N/S] (北座標)、[E/W] (東座標)、[高さ]の値を入力することもできます。
測量点をピンで固定すると、[真北を回転]、[座標取得]、および[座標を指定]ツールが無効になります。
