プロジェクト パラメータを作成または修正する
プロジェクト パラメータは、プロジェクトの集計、並べ替え、フィルタリングに使用されます。
  1. [管理]タブ [設定]パネル (プロジェクト パラメータ)をクリックします。
  2. (新しいパラメータを作成する場合)[プロジェクト パラメータ]ダイアログ ボックスで、[追加]をクリックします。
  3. (既存のパラメータを修正する場合)[プロジェクト パラメータ]ダイアログ ボックスで、修正するパラメータを選択し、[修正]をクリックします。
    ヒント: ダイアログ ボックスでフィルタ ツールを使用して、利用可能なパラメータのリストを制限します。これにより、修正するパラメータを簡単に見つけることができます。フィールドは、[パラメータ名]、[パラメータ タイプ]、[値タイプ]、[専門分野]でフィルタできます。プルダウン コントロールを使用して、フィルタ値または演算子を設定します。パラメータ名でフィルタする場合は、演算子を設定し、フィルタ条件を入力します。入力するにつれて、使用可能なフィールドのリストがフィルタされます。フィールドにカーソルを合わせると、集計表で使用する正しいフィールドを識別するのに役立つツールチップがフィールドに表示されます。
    既定では、タイプ パラメータとインスタンス パラメータの両方が含まれています。フィルタからタイプ パラメータまたはインスタンス パラメータを除外するには、チェック マークをオフにします。
  4. [パラメータ プロパティ]ダイアログで[プロジェクト パラメータ]を選択します。
  5. プロジェクト パラメータの名前を入力します。
    注: パラメータ名にはダッシュ(-)を使用しないでください。
  6. 専門分野を選択します。
  7. パラメータ タイプを選択します。
  8. 次のいずれかのタイプのインスタンス パラメータを作成する場合は、オプションを使用できます。
    • テキスト
    • エリア
    • ボリューム
    • 通貨
    • 質量密度
    • URL
    • マテリアル
    次のいずれかを選択します。
    • グループタイプ毎に同一の値を使用(既定): インスタンス パラメータを持つ要素が複数のグループの一部である場合、パラメータの値はグループ インスタンス内の対応するすべての要素に対して同じ値となります。[グループを編集]モード中は、[プロパティ]パレットで要素を選択してパラメータを変更することができます。あるグループの要素のパラメータ値を変更すると、同じグループ タイプのその他のすべてのインスタンスの対応する要素の値が変更されます。
    • グループインスタンス毎に値を変更可能: このインスタンス パラメータを持つ要素が複数のグループの一部である場合、グループ インスタンス内の対応する要素でパラメータの値に異なる値を指定できます。[グループを編集]モード中は、[プロパティ]パレットで要素を選択してパラメータを変更することができます。あるグループの要素のパラメータ値を変更しても、同じグループ タイプのその他のインスタンスの対応する要素の値が変更されるわけではありません。
    たとえば、病院の部屋のように、部屋ごとに装置を複製するグループがある場合も、各要素(各装置)には一意の識別子が必要です。パラメータ値は、グループ間でその要素に対して同じである必要はありません。値がユニークな場合、またはグループ インスタンス全体で同じ場合、パラメータをどの時点で作成するかを判断しなくてはなりません。
    注: 既存のパラメータ値を変更可能から統一に変更すると、エラー メッセージが表示され、変更されるパラメータを持つ要素が一覧で表示されます。[パラメータ値を統一]をクリックすると、すべてのグループ インスタンスが同じパラメータの値で更新されます。適用される値は、最初のグループ インスタンスの要素に割り当てられた値です。
  9. [パラメータ グループ]で、プロパティ パレットまたは[タイプ プロパティ]ダイアログにパラメータを表示する見出しを選択します。
  10. (省略可)[ツールチップの説明]で、[ツールチップを編集]をクリックします。[ツールチップを編集]ダイアログで、ツールチップのテキスト(最大 250 文字)を入力し、[OK]をクリックします。
  11. パラメータをインスタンス別とタイプ別のどちらで保存するかを選択します。
  12. (省略可能)専門分野別にカテゴリをフィルタするには、[フィルタ]リストを使用します。
  13. このパラメータの適用先の要素カテゴリを選択します。
  14. [OK]をクリックします。
