構造フレーム タイプ、リリース条件、識別情報などを修正するには、トラス タイプ プロパティを修正します。
タイプ プロパティを変更するには、要素を選択して、[修正]タブ
[プロパティ]パネル
(タイプ プロパティ)をクリックします。タイプ プロパティへの変更は、プロジェクト内のすべてのインスタンスに適用されます。
| 名前 | 説明 |
| 上弦材 | |
| 解析垂直投影 | それぞれの解析線の位置を指定します。[自動検出]をオンにすると、解析モデルが従う規則は梁と同じになります。
「解析モデルの設定」を参照してください。 |
| 構造フレーム タイプ | 上弦材の構造フレーム タイプを設定します。 |
| 始端のリリース | リリース条件を設定します。選択肢は、[ピン]、[固定]、および[曲げモーメント]のいずれかです。 |
| 終端のリリース | リリース条件を設定します。選択肢は、[ピン]、[固定]、および[曲げモーメント]のいずれかです。 |
| 角度 | 部材軸を中心とした回転角。。 |
| 束材 | |
| 構造フレーム タイプ | 束材の構造フレーム タイプを設定します。 |
| 斜材 | |
| 構造フレーム タイプ | 斜材の構造フレーム タイプを設定します。 |
| 下弦材 | |
| 構造フレーム タイプ | 下弦材の構造フレーム タイプを設定します。 |
| 構築 | |
| ウェブに、記号によるカットバックがあります | ウェブの簡略表現のカットバックを有効にします。
カットバック距離は、[構造設定]ダイアログにあるブレースのカットバック設定によって設定されます。「構造フレーム要素の記号表現について」を参照してください。 |
| ウェブ方向 | ウェブの方向(垂直または直交)を指定します。 既定の設定は[垂直]です。 [垂直]に設定されたウェブは、プロジェクト内で垂直方向を維持されます。ウェブの方向を[直交]に設定すると、接続先の支持弦に対する角度が 90 度に保たれます。 |
| 識別情報 | |
| キーノート | 要素のキーノートの追加または編集に使用されます。[キーノート]ダイアログを開くには、[値]ボックスをクリックします。詳細は、「キーノート」を参照してください。 |
| モデル | 製造元内部番号。 |
| 製造元 | 要素の製造元。 |
| タイプの説明 | 要素のタイプに関する一般的なコメントを入力するフィールド。この情報は集計表に入れることができます。 |
| タイプ イメージ | 要素を表すユーザ設定のイメージ ファイルを表示します。詳細は、「イメージの管理について」を参照してください。 |
| URL | タイプに固有な情報を含む Web ページへのリンク。 |
| 説明 | 要素の説明。 |
| アセンブリ コード | 階層リストから選択された Uniformat アセンブリ コード。 |
| 価格 | 要素タイプの価格。 |
| アセンブリ | アセンブリ コードの選択に基づいたアセンブリの説明。 |
| タイプ マーク | 特定の要素を指定する値: 通常、部材識別マーク。この値は、プロジェクトの各要素でユニークである必要があります。Revit では、その数字が既に使用されている場合には警告を表示しますが、その数字を引き続き使用することができます。警告を表示するには、[警告を一覧表示]ツールを使用します。「警告メッセージを確認する」を参照してください。 |
| OmniClass Number | ファミリ タイプを最適に分類する、OmniClass 建設分類システムのテーブル 23 からの番号。 |
| OmniClass タイトル | ファミリ タイプを最適に分類する、OmniClass 建設分類システムのテーブル 23 からの名前。 |
| Code Name | 要素の標準化されたコード(形状データベースなど)を表示します。 |
