操作を完了できませんでした
この警告は、Revit Server の問題から発生します。その問題の根本的な原因としては、いくつかの異なる可能性が考えられます。
Revit Server では、Interet Information Services (IIS) for Windows® Server が使用されています。Revit Server のジャーナルとサーバ ログに記録されているエラーは、IIS によって生成されます。Revit Server の問題を解決するには、IIS のオンライン リソースを使用することができます。
解決策
問題の原因を特定するには、次の方法を試してください。
ジャーナル ファイル: 最新の Revit ジャーナル ファイルで、エラー発生時点の前後に作成された項目を確認します。
ジャーナル エラー 解決策
DBG_WARN: Central permission origId = [Element ID] … was not written in permissions syncing data… Revit Server に特定のプロジェクトを保存できません」を参照してください。
ModelDataAccessTokenExpiredException 新しいローカル モデルの正常な作成後、同期できません」を参照してください。
ログファイル: エラー発生時点の前後で記録された Revit Server のログ ファイルを確認します。 Revit と Revit Server の通信中に、ジャーナルに記録された Revit Server GUID に関連する行を検索します。
ログ ファイル エラー 解決策
MSG(BlockError: System.UnauthorizedAccessException: Access to the path '[Path]' is denied エラー: Revit Server に保存すると『操作を完了できませんでした』と表示される」を参照してください。
No server log is created SVC ファイルの参照中に Revit Server エラーが発生しました」を参照してください。
SVC ファイル: IIS for Revit Server によって生成された SVC ファイルを確認します。 Revit Server で SVC ファイルの参照中に、複数のエラーが発生する可能性があります。「Revit Server Administrator に接続できません」を参照してください。
