コーディネーション モデルを管理する
コーディネーション モデルを Revit LT で参照として使用するときには、必要に応じてコーディネーション モデルへのリンクを管理できます。
コーディネーション モデルのロードを解除する
コーディネーション モデルのロードを解除すると、コーディネーション モデルを Revit LT モデルから一時的に削除することができます。 たとえば、Revit LT モデルでの作業中にコーディネーション モデルをビューに表示させないようにするには、干渉チェックを終了するときにコーディネーション モデルのロードを解除します。 コーディネーション モデルのロードを解除すると、パフォーマンスを向上させることもできます。
  1. [挿入]タブ[リンク]パネル (コーディネーション モデル)をクリックします。
  2. ダイアログ ボックスでコーディネーション モデルを選択します。
  3. 選択したモデルのロードを解除するには、[ロード解除]をクリックします。[はい]をクリックして確認します。
コーディネーション モデルを再ロードする
Revit LT モデルを閉じて再度開くと、コーディネーション モデルが更新内容も含めて自動的に再ロードされます。 Revit LT モデルを閉じずに更新するには、[再ロード]または[再ロード元]を使用します。
再ロードされるコーディネーション モデルは、Revit LT モデルに対して相対的な位置と方向を維持した状態で配置されます。
  3. 選択したモデルを再ロードするには、[再ロード]をクリックします。
    コーディネーション モデルが新しい位置に移動された場合、またはファイルのエディションを変更して再ロードする場合は、[再ロード元]をクリックし、対象のモデルがある場所までナビゲートします。 今後の操作でリンクが分断されないように、[パス タイプ]を[絶対]から[相対]に変更します。
絶対パスから相対パスに変更する
コーディネーション モデルをホストの Revit LT モデルにリンクすると、ダイアログ ボックスにその絶対パスが表示されます。
相対パスを指定すると、後からコーディネーション モデルとそのホスト モデルを他の位置に移動したときにリンクが分断されるのを防ぐことができます。詳細については、「リンク モデルのフォルダ パスについて」を参照してください。
  1. Windows エクスプローラーで、Revit LT モデルおよびコーディネーション モデルが適切な場所にあることを確認します。
    たとえば、両方のモデルが同じフォルダ内にある場合や、コーディネーション モデルがホスト モデルのサブフォルダ内にある場合などがあります。
  2. [挿入]タブ[リンク]パネル (コーディネーション モデル)をクリックします。
  3. ダイアログ ボックスで、コーディネーション モデルの[パス タイプ]列に[相対]を選択します。
    注: [パス タイプ]の値を変更するには、先にコーディネーション モデルをホスト モデルにリンクし、それらの変更をホスト モデルに保存しておく必要があります。 さらに、コーディネーション モデルとホスト モデルは、ローカルまたはリモートの同じルート フォルダ(たとえば、同じディスク ドライブまたは同じパーティション)上にある必要があります。
  4. [適用]をクリックします。
コーディネーション モデルを削除する
コーディネーション モデルを Revit LT モデルから削除するには、[削除]を使用します。 コーディネーション モデルを復元するには、それを新しいリンクとして挿入します。
  3. [削除]をクリックします。
