概要 - コーディネーション モデル
Autodesk® Navisworks® でコーディネーション モデルを作成した後で、NWD ファイルまたは NWC ファイルを設計の参照図として Revit LT モデルにリンクすることができます。
ビデオ: コーディネーション モデルを使用する
この機能は、他の専門分野のチームで Revit LT がモデリングに使用されていない場合に役立ちます。 この機能を使用すると、Revit LT モデルと Revit LT 以外のモデルを比較して調整することができます。 更新されたコーディネーション モデルを定期的に(たとえば週に 1 度)ロードすると、干渉のリスクを最小限に抑えることができます。これにより、設計プロセスを高速化し、変更を加える手間を省いて、設計チーム全体の時間とコストを節約することができます。
コーディネーション モデル
コーディネーション モデルは、プロジェクトの設計、施工前、施工中の全段階にわたり、専門分野間で仮想的に相互チェックする際に役立つ 3D 設計図です。コーディネーション モデル機能では、NWD ファイルまたは NWC ファイルを使用します。NWD および NWC は Navisworks のネイティブ ファイル形式です。プロジェクト チームは Navisworks を使用し、専門分野共通の設計データを組み合わせて単一のコーディネーション モデルを作成します。
注: Navisworks モデルは、ローカルにキャッシュされます。そのため、Navisworks 以外でもモデルを使用することができます。
Revit LT でコーディネーション モデルを使用する
コーディネーション モデルを Revit LT モデルにリンクすると、現在のビューにそのコーディネーション モデルが表示されます。 コーディネーション モデル上にカーソルを移動すると、コーディネーション モデルの周囲に境界ボックスが表示されます。この境界ボックスを選択すると、ステータス バーに[コーディネーション モデル: Navisworks モデル]ファミリおよびタイプが表示され、それに続いて Navisworks のモデル名が表示されます。プロパティ パレットに、コーディネーション モデルのファイル パスや名前などのプロパティが表示されます。
ヒント: コーディネーション モデルを簡単に選択するには、[面で要素を選択]オプションを使用します。
Revit LT では、コーディネーション モデルは単一の項目として処理されます。 Revit LT では、コーディネーション モデル内の個々の要素を区別することはできません。 コーディネーション モデル内の項目を選択することも、そのプロパティを表示することもできません。
注: コーディネーション モデルやアドインによって作成された一部のジオメトリなどの読み込まれたジオメトリには、リアリスティック表示スタイルで表示されないものもあります。
コーディネーション モデルをリンクすると、Revit LTで次の操作を実行できるようになります。
コーディネーション モデルにはテクスチャが含まれていないため、コーディネーション モデルを Revit LT ビューの一部としてレンダリングすることはできません。
