ビューやシートの出力に関するベスト プラクティスを紹介します。
- ショートカット キー: [Ctrl]+[P]
- PDF に出力するには、「PDF への出力について」と「PDF に出力する」を参照してください。
- DWF ファイルまたは DWFx ファイルを生成するには、[ファイル]タブ [書き出し] (DWF)をクリックします。 「DWF 形式への書き出しについて」を参照してください。
- 図面の大きさを図面枠に合わせて出力するには、シートを作成し、使用する図面枠を指定して、ビューをシートに追加する、という手順で行います。シート上の各ビューについては、ビュー プロパティを使用してビュー スケールを変更できます。 複数のビューを別々のスケールで同一シート上に含めることができます。「シート」を参照してください。
ビデオ: 出力する
出力時のパフォーマンスを向上させる
ビューとシートを出力するときのパフォーマンスと安定性を向上させるには、出力ジョブを開始する前に次の手順を実行します。
- 最新のバージョンのプリンタ ドライバがインストールされていることを確認してください。不明な点は、プリンタの製造元にお問い合わせください。
- 日影をビューに出力する必要がない場合は、日影をオフにします。「太陽と日影を表示する」を参照してください。
- 出力される特定のビューに必要ないリンクをすべてロード解除します。これにより、ファイルを開くのに必要なメモリ リソースを減らすことができます。「リンク モデルをロード解除し再ロードする」を参照してください。
- 立面図ビュー、断面図ビュー、パース ビューの出力速度を上げるには、これらのビューの[前方クリップ]パラメータを使用します。「前方クリップ面で切り取る」を参照してください。
- 通常は、ベクター出力の方がラスター出力より速くなります。可能な限り、ベクター処理を使用します。「ベクター処理とラスター処理について」を参照してください。
- 出力中は、他のアプリケーションを開かないでください。
- 出力ジョブのサイズがかなりの大きさの場合、ステータス バーに[キャンセル]ボタンが表示されます。 このオプションが起動されるファイル サイズは、システムの速度とメモリ量によって異なります。
