アップグレードが必要なモデルを開く場合について
Revit LT の以前のリリースからのモデルを開く場合、最新のリリースへのモデルのアップグレードが必要になることがあります。
最後にファイルの保存に使用した Revit LT のリリースを確認するには、Revit LT の[開く]ダイアログ ボックスでファイルを選択します。
重要: Revit LT モデルには下位互換性はありません。モデルをアップグレードして保存すると、ソフトウェアの以前のリリースを使用してモデルを開くことができなくなります。
次のファイルはアップグレードが必要になる場合があります。
ソフトウェア内のモデルを開く
Revit LT を起動し、アップグレードが必要なモデルを開く(またはファミリをロードする)と、アップグレード プロセスが自動的に始まります。ダイアログにメッセージが表示され、モデルのソフトウェア リリースとアップグレード後のリリースが示されます。モデルのサイズによっては、アップグレード プロセスに時間を要することがあります。
アップグレードが完了したら、プロセスを繰り返さなくてもいいように、モデルを保存します。これにより次回以降は、より短時間でモデルを開くことができます。
ヒント: ファイルを間違ってアップグレードして保存した場合、以前のバックアップからモデルを復元できます。Revit LT の適切なリリース(メッセージに示される)を使用して、最新のバックアップ ファイルを開きます。モデルに加えた最新の変更が一部失われる可能性がありますが、ほとんどの元のプロジェクトはそのまま残ります。
最新のソフトウェア リリースにアップグレードする必要がない場合は、[アップグレードをキャンセル]をクリックします。
[アップグレードをキャンセル]をクリックした場合:
モデルをダブル クリックして開く
開始しようとするファイル名にカーソルを移動してダブルクリックすることにより、Revit LT の起動とモデルの表示を 1 回の操作で行うことができます。既定では、最後にインストールしたソフトウェアのリリースが起動します。以前リリースされたソフトウェアにより作成されたモデルの場合、モデルのアップグレードが必要になります。
この場合、ダイアログが表示されます。次のオプションを選択します。
