他の CAD ソフトウェアを使用して作成した既存の設計がある場合、設計の開始点として使用するために、それらを Revit モデルに読み込むまたはリンクすることができます。
[CAD を読み込む]ツールと[CAD リンク]ツールを使用するのに加え、Windows® Explorer のドラッグ アンド ドロップを使用して、CAD ファイルを Revit LT のモデル、製図、またはシート ビューに読み込むことができます。
読み込み、リンクした CAD ファイルは鏡像化できます。「要素を鏡像化する」を参照してください。
AutoCAD® の図面を Revit LT に読み込み、その図面にある壁をトレーシングするとします。カーソルを壁を表す線分の近くに置くと、カーソルが線分または線分の中間点にスナップします。
Revit LT は、AutoCAD ファイルからのプロキシ グラフィックスの読み込みもサポートします。プロキシ グラフィックスは、AutoCAD による AutoCAD Architecture オブジェクトの表現です。AutoCAD Architecture オブジェクトとは異なり、プロキシ グラフィックスには情報はありません。
プロキシ グラフィックスは、Mechanical Desktop (MDT)パーツ、AutoCAD Runtime eXtension (ARX)オブジェクトなど、AutoCAD 内の多くのデータ種類をサポートします。AutoCAD で[Proxygraphics]コマンドを 1 に設定すると、Revit LT で ARX オブジェクトと AutoCAD Architecture オブジェクト(壁や床など)を DWG または DXF ファイルに読み込みことができます。
Revit LT を使用すると、AutoCAD で作成されたサブディビジョン サーフェスとソリッドを含む DWG ファイルを読み込むことができます。いくつかの複雑なサブディビジョン メッシュは、従来のソリッドやサーフェスへの変換はまったくできないか、問題のあるソリッドやサーフェスを生成する可能性があります。その他のきわめて複雑な SubD メッシュは、不完全に読み込まれるか、まったく読み込まれない可能性があります。
DGN から Revit への変換表 |
MicroStation |
オートデスク製品 |
注 |
| ジオメトリ要素 | ジオメトリ オブジェクト | 読み込み記号に変換される DGN 要素は、線分、スマートライン、ライン文字列、マルチライン、シェイプ、複雑なチェーン、複雑なシェイプ、円弧、楕円、曲線、B スプライン曲線、パターンです。パターン要素は単純なパターン スタイルに限定されます。モノクロのグラデーション プロパティもサポートされています。 |
| レベル |
画層 |
DGN レベルは、読み込み記号に自動的にマッピングされます。レベル名の無効な DGN 文字はスペースに変換されます。 |
| 色 | 色 | [色]で[保持]オプションが選択されている場合、すべての色は RGB の値を使用して変換されます。 |
| ライン スタイル | 線種 |
線種を正しく表示するには、DGN ファイルを読み込むまたはアタッチする際に、DGN ファイルによって参照される MicroStation .rsc (リソース ファイル)がユーザのコンピュータ上の有効なサポート ファイルの検索パスで使用可能である必要があります。 ダイナミック スケール ライン スタイル(標準 DGN ライン スタイル 1-7)は、固定尺度線種に変換されます。DGN ファイルが Revit に読み込まれたとき、またはアタッチされたときの DGN の表示倍率が、変換後の線種に影響します。 注:
V7 の標準的なライン スタイルを正しく読み込むには、まず先に MicroStation で "Fit View" および "Save Settings" を実行する必要があります。 |
| セル |
ブロック |
セルはブロックに変換されます。セルに関連付けられたタグは、固定モードのブロック属性に変換されます。 |
| 文字要素、文字スタイル | 1 行文字オブジェクト、マルチテキスト オブジェクト、文字スタイル | TrueType フォントは文字要素として読み込まれます。 |
| 表 | 表 | DGN の表を示すセルはブロックとして読み込まれます。 |
| 寸法、寸法スタイル | 寸法、寸法スタイル | 寸法のサイズ、間隔、スタイル、シェイプは微妙に異なります。寸法の自動調整は可能な限り保持されます。 |
| フィールド | フィールド |
通常、フィールドは静止文字列として変換されます。例外は、両方の製品で同じ動作をするフィールドです。たとえば、日付フィールドの CreateDate、SaveDate、PlotDate、およびドキュメントのプロパティ フィールドの Author、Filename、Filesizeなどが例外です。 [DGN 読み込み設定]ダイアログ ボックスで[文字ノードを文字要素に分解]がオンに設定されている場合、フィールドは文字に変換されます。 |
| ラスター イメージ | ラスター イメージ | 次の種類のイメージ ファイルが、サポートされています。bmp、.cal、.tif、.png、.tga、.jpg、.pcx、.gif、.rlc、.bil、pct。これ以外の種類のイメージ ファイルは、サポートされていません。 |
| DGN 参照 | DWG 参照 | .dwg ファイルと.dgn ファイルがサポートされています。その他の、.cel、.h、.s、.d、.rdl、.cgm など、非 DGN ファイルもサポートされています。 |
| DGN 設計モデル | DWG モデル | DGN ファイルで選択した設計モデルは、DWG ファイルに変換されます。 |
| DGN シート モデル | DWG レイアウト | 基本設計モデルを参照しているシート モデルのみが読み込まれます。DGN シート モデルは DWG ファイルのレイアウトとして変換されます。 |
