명령행 옵션
명령행에 사용할 수 있는 많은 스위치가 있습니다.
명령행에 3dsmax를 입력한 후에 다음 스위치를 사용할 수 있습니다.
스위치 효과
-a <파일 이름> 지정된 비트맵을 시작 화면으로 사용합니다.
-about <파일 이름> 3ds Max 정보 대화상자의 라이선스 및 저작권 정보를 콘솔로 인쇄하고 종료합니다. 선택적 파일 이름(예: "C:\license.txt")이 지정된 경우 해당 정보가 파일에 저장됩니다. 다른 명령행 스위치와 결합할 수 없습니다.
-d 트랙 뷰가 단일 버퍼 표시보다 더 부드럽지만 더 많은 시스템 리소스를 사용하는 이중 버퍼 표시를 사용하도록 합니다.
-df 클래식 모드와 디자인 모드 간에 변경할 수 있습니다.
-dfc 클래식 모드로 강제 설정합니다.
-dfd 디자인 모드로 강제 설정합니다.
-dm 대화상자 모니터를 활성화합니다.
-g 트랙 뷰, RAM 플레이어, 비디오 포스트, 로프트 및 폴오프 곡선 대화상자의 배경을 회색 대신 흰색으로 설정합니다. 배경 패턴을 피하기 위해 24비트 깊이보다 작은 표시 모드를 사용할 때의 화면 캡처에 유용합니다.
-h Nitrous, Direct3D, Open GL 및 Software에서 그래픽 드라이버를 선택할 수 있습니다.
-i otherfile 3dsmax.ini 대신 otherfile.ini를 사용하여 프로그램을 시작합니다.
-l 마지막 .max 파일을 자동으로 로드합니다.
-lang=<언어 ID>
/Language=<언어 ID>
지정된 언어 ID를 사용하여 언어를 설정합니다.
언어 코드는 다음 중 하나일 수 있습니다.
  • ENU - 영어(미국)
  • FRA - 프랑스어
  • DEU - 독일어
  • JPN - 일본어
  • KOR - 한국어
  • CHS - 중국어 간체
  • PTB - 브라질 포르투갈어
-log <세션 로그 파일 이름> 지정된 이름과 경로를 사용해 세션 로그 파일을 만듭니다. 환경 변수 ADSK_3DSMAX_SESSION_LOG도 세션 파일 이름과 경로를 지정하며 이 명령행 옵션보다 우선적으로 적용됩니다.
-ma 최대 크기로 엽니다.
-mi 최소 크기로 엽니다.
-ms 시작 시 최대 크기로 열고, 시작 화면을 표시하지 않습니다.
-mxs "command; command; ..."
명령행 스크립트 문자열은 명령행에 지정된 max 파일(있는 경우)이 열리고 명령행 스크립트 파일(-u MAXScript 스크립트 파일)(있는 경우)이 실행된 후에 실행됩니다.
리스너에 컴파일 또는 런타임 오류 메시지가 표시되지 않고 LogSys에 기록됩니다.
스크립트 문자열이 실행된 후 3ds Max가 종료됩니다.
-n 네트워크 모드를 비활성화합니다.
-p otherfile plugin.ini 대신 otherfile.ini를 사용하여 프로그램을 시작합니다.
주: otherfile.ini 문자열에는 전체 경로 이름이 포함되어야 합니다.
-q 시작 화면 없이 "자동으로" 프로그램을 시작합니다.
-safescene <ON|OFF> 안전 장면 스크립트 실행을 활성화하거나 비활성화합니다. 지정하는 경우 이 명령행 옵션이 보안 기본 설정 탭의 설정을 재지정합니다. 이 값은 ADSK_3DSMAX_SAFE_SCENE=<0|1> 환경 변수를 사용하여 설정할 수도 있습니다.
-silent 스크립트 실행을 차단하는 대화상자나 시작 화면 없이 프로그램을 시작합니다.
-u 지정한 유틸리티(예: MAXScript)를 엽니다. 자세한 내용은 명령 행에서 스크립트 실행하기를 참조하십시오.
-v 디스플레이 드라이버를 로드하면서 3dsmax.ini의 설정을 덮어 씁니다.
-y <network license path> 네트워크 라이선스를 사용할 때 라이선스 서버 경로를 지정합니다.
-z <filename> 버전 번호를 파일에 씁니다.
anyscene 3ds Max를 시작하고 anyscene.max 파일을 엽니다.
공간을 사용하여 3ds Max 실행 파일 이름을 명령행 스위치와 구분합니다.
예:
3dsmax −l
3dsmax −i otherfile
3dsmax anyscene
3dsmax −c MaxCustom
