파일 손상 처리
장면을 열려고 시도할 때 확인 실패 오류, 파일 열기 실패 오류가 발생하거나 이유 없이 파일이 로드되지 않는 매우 곤란한 경우가 있습니다. 단지 파일이 로드되지 않습니다. 일반적으로 파일이 손상되었을 때 이러한 상황이 발생합니다.
부울 문제 수정
부울 연산은 모델링 도구 상자의 강력한 추가 기능이지만 예기치 않은 결과를 초래할 수 있습니다. 부울 버튼은 합성 오브젝트 리스트의 만들기 패널에 있으며 오브젝트를 결합, 빼기, 교차 및 자를 수 있습니다. 다음은 문제 시나리오 리스트와 문제 시나리오를 수정할 때 따를 수 있는 단계입니다.
3ds Max를 실행하는 동안 발생하는 성능 문제
일반적으로 3ds Max를 실행하면서 성능이 저하되는 것은 비디오 구성 충돌이나 메모리 할당 문제가 있기 때문입니다. 성능 문제와 관련하여 원인을 파악하는 것은 쉬운 일이 아닙니다. 다음은 3ds Max의 작동을 방해하는 몇 가지 일반적인 상황과 이러한 상황을 해결하기 위한 단계입니다.
단위 설정으로 인한 문제
모델의 단위 설정이 종종 문제가 될 수 있습니다. 공통적인 문제를 이해함으로써 이를 피할 수 있습니다. 본 섹션에서는 모델러가 직면하는 2가지 공통적인 문제를 다룹니다.
사용자 인터페이스 문제 및 복구
이 섹션에서는 여러 일반적인 사용자 인터페이스 상황과 이를 해결하는 방법에 대해 설명합니다.
비디오 드라이버 및 디스플레이 문제 3ds Max에서는 시스템의 그래픽 카드에 대한 의존도가 높기 때문에 3ds Max 사용 중에 발생하는 문제 중 상당수는 비디오에 기인한 것일 수 있습니다. 이러한 문제에는 성능 저하, 새로고침 지연, 사용자 인터페이스 불일치 등이 포함됩니다.
손상된 사용자 설정으로 인해 발생하는 문제
경우에 따라 파일이 손상되거나 누락된 요소로 인해 도구 사용 시 충돌, 불규칙적인 뷰포트 조작, 키보드 바로 가기 손실, 누락 또는 손상된 UI 요소, 장면 항목 연결 문제 등의 문제가 야기될 수 있습니다. 이 섹션에서는 이러한 문제를 해결하기 위해 기본값을 선택적으로 복원할 수 있는 방법에 대해 설명합니다.
