경우에 따라 파일이 손상되거나 누락된 요소로 인해 도구 사용 시 충돌, 불규칙적인 뷰포트 조작, 키보드 바로 가기 손실, 누락 또는 손상된 UI 요소, 장면 항목 연결 문제 등의 문제가 야기될 수 있습니다. 이 섹션에서는 이러한 문제를 해결하기 위해 기본값을 선택적으로 복원할 수 있는 방법에 대해 설명합니다.
3ds Max는 초기화가 시작되지 못하게 하는 방식으로 손상되었는지 여부를 자동으로 감지하고 설정 폴더로 이동 및 팩토리 설정 복원 버튼(아래 설명)이 포함된 시작 오류 탐지 창을 표시합니다. 대화상자를 무시하고 복원 없이 계속하려면 재설정하지 않고 계속을 선택합니다. 시작 시 3ds Max가 계속 실패할 경우 시작 오류 탐지 창이 계속 나타납니다.
팩토리 설정 복원
파일 손상이나 누락은 3ds Max 플러그인이 그러한 파일에 쓰기 작업을 시도하거나, 열려 있는 여러 개의 3ds Max 사본을 빠르게 닫고 동시에 동일한 파일에 쓰기 작업을 수행하려 할 경우 등, 다양한 이유로 인해 발생할 수 있습니다. 이러한 문제는 처음에 3ds Max와 함께 설치된 기본 설정을 복원하는 방법으로 해결되는 경우가 많습니다.
팩토리 기본 설정을 복원하려면
- 파일 > 기본 설정으로 이동하고 일반 탭을 선택합니다.
- 창 맨 아래에 있는 팩토리 설정 복원...을 클릭합니다. 팩토리 설정으로 복원 대화상자가 나타나고 다음 두 가지 옵션이 표시됩니다.
- 설정 폴더로 이동
- 이 옵션을 선택하면 백업 파일을 볼 수 있는 사용자 기본 설정 파일이 열립니다.
- 사용자 기본 설정 파일은 <사용자 이름> > Appdata > Local > Autodesk > 3dsMax > <현재 버전>에 있습니다.
중요사항: 3ds Max가 닫힌 경우에만 ENU 폴더를 편집하십시오. 백업 ENU 폴더를 복원하려면 3ds Max가 실행 중이지 않을 때 ENU 폴더의 이름을 바꾸십시오. 그렇지 않으면 오류가 발생합니다.
- 팩토리 설정 복원
- 이 옵션을 선택하면 원래 3ds Max 기본값으로 다시 시작할 수 있습니다. 재설정을 확인하라는 메시지가 표시되고 유지하려는 사용자 설정 선택이 포함된 창이 나타납니다.
- 3ds Max가 닫힌 경우에만 ENU 폴더를 편집하십시오. 백업 ENU 폴더를 복원하려면 3ds Max가 실행 중이지 않을 때 ENU 폴더의 이름을 바꾸십시오. 그렇지 않으면 오류가 발생합니다. 팩토리 설정 복원으로 문제가 해결되지 않으면 백업 버전을 복원하여 사용자화를 다시 수행하는 것이 좋습니다.
