DWG 파일을 V7 DGN 및 V8 DGN 도면 파일 형식으로 내보낼 수 있습니다.
 기본 DWG 파일 데이터는 내보내기 프로세스를 통해 해당하는 DGN 파일 데이터 및 특수 데이터(최대로 맞춤)로 변환됩니다. 내보내기 프로세스 중에 데이터가 변환되는 방법을 결정하는 여러 변환 옵션이 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
- 외부 참조가 처리되는 방법
- 마스터 단위와 보조 단위에 의해 조정되는 DGN 파일의 동적 범위를 지정하는 방법
- DGN 파일이 Z 좌표가 0이 아닌 데이터를 허용할지 여부
내보내기 프로세스에서는 기본적으로 표준 매핑 변환을 사용합니다. 이 변환에서는 DWG 형식 도면층, 선종류, 선가중치 및 색상을 DGN 형식 레벨, 선 스타일, 선가중치 및 색상에 매핑합니다. 필요한 경우 회사 CAD 표준에 맞게 매핑을 변경할 수 있습니다. DGNMAPPING 명령을 사용하여 매핑을 편집할 수 있습니다.
제한사항 이해
 DGN 객체 및 특성과 직접 상관 관계가 있는 AutoCAD 객체와 특성은 문제없이 내보내집니다. 예를 들어 AutoCAD 도면층은 MicroStation 레벨로 직접 변환됩니다. 그러나 DGN 객체 및 특성과 직접 상관 관계가 없는 AutoCAD 객체 및 특성은 전체 충실도로 변환되지 않습니다. 이로 인해 적용되는 알려진 제한은 다음과 같습니다.
- 내장 특성 또는 변이를 가진 데이터는 가시적으로 근사화됩니다. 특수 형식이 적용된 문자 및 치수와 사용자화된 색상 정의를 예로 들 수 있습니다.
-  일부 AutoCAD 관련 데이터는 완전하게 변환할 수 없습니다. 예를 들어 동적 블록과 같은 기능은 시각적으로 표현할 수는 있지만 동작을 표현할 수는 없습니다.
- V7 DGN으로 내보낼 때 내포된 참조는 호스트 DGN 파일에 병합되지 않습니다. 병합된 참조는 호스트 DGN 파일에 표시되지 않지만 참조 체인은 여전히 존재합니다.
- AEC 객체는 DGN으로 내보내지지 않습니다. EXPORTTOAUTOCAD 명령을 사용하여 AEC 객체를 기본 AutoCAD 객체로 변환한 다음 DGN으로 내보내십시오.
- AutoCAD에서는 선종류 정의가 DGN 파일로 내보내지지 않습니다. 내보낸 DGN 파일에 선종류 정의에 대한 참조가 포함되어 있으면 MicroStation에서 선종류가 올바르게 표시되지 않을 수 있습니다.
DWG 객체 및 기타 데이터를 DGN 파일로 내보내는 작업의 범위에 대해서는 DGNEXPORT 변환 테이블을 참고하십시오.
주:  V8 DGN 언더레이가 포함된 도면을 V7 DGN 형식 파일로 내보내지 마십시오. V7 DGN 파일에서 V8 DGN 참조를 표시할 수 없습니다. V8 DGN 파일 형식은 결과 V7 DGN 파일에 대해 유효한 설계 파일이 아닙니다.
권장사항
MicroStaiton DGN 파일 형식으로의 데이터 전송을 최적화하려면 다음 권장사항을 고려하십시오.
- 사용자 객체 및 AutoCAD 기반 제품에만 적용되는 다른 데이터를 사용하는 것을 최소화합니다.
- 단순한 선종류를 최대한 많이 사용합니다.
- 단순한 해치와 해치 스타일을 사용합니다.
- 단순한 그라데이션 및 그라데이션 스타일을 사용합니다.
- 가능하면 단순한 치수 스타일을 사용합니다.
- SHX 문자 글꼴보다는 트루타입 문자 글꼴을 사용합니다.
- 기본적으로 DWG 또는 DGN 하나의 형식으로 작업하는 것이 좋습니다.
변환 단위
내보낼 때 DWG 파일의 도면 단위가 DGN Seed 파일의 마스터 단위 또는 보조 단위와 일치하도록 지정합니다. DGN Seed 파일은 AutoCAD의 도면 템플릿(DWT) 파일과 비슷합니다. 이 파일은 DGN 파일의 기본 설정 및 속성(예: 작업 단위)을 포함합니다.
예를 들어 인치 단위로 작성한 DWG 파일을 내보낸다고 가정해 보겠습니다. 선택한 DGN Seed 파일의 마스터 단위는 피트로 설정되어 있고 보조 단위는 인치로 설정되어 있습니다. 내보낼 때 내보내기 설정 선택 대화상자의 Seed 파일 지정 섹션에서 보조 단위를 선택합니다. 이렇게 하면 DWG 파일에서 사용되는 단위(인치)가 DGN Seed 파일에서 지정한 단위(인치)와 일치합니다.
주:  DGN 파일로 작업하는 일부 프로그램은 파일 이름에 대해 확장 문자를 지원하지 않습니다. 따라서 DGNEXPORT를 사용할 때는 파일 이름에 악센트가 있는 문자나 아시아어 문자를 사용하지 마십시오.
