다음 테이블은 내보내기에 지원되는 DGN 객체 및 기능, 변환 범위에 대한 설명을 나열합니다.
| DWG의 DGN 변환 테이블 | ||
| AutoCAD | MicroStation | 주 |
| 기하학적 객체 | 기하학적 요소 | 다음과 같은 DWG 객체는 DGN 요소로 변환됩니다. 선, X선, 광선, 폴리선, 호, 원, 스플라인(NURBS), 타원, 타원 호, 점, 도넛, 여러 줄, 해치(그라데이션 채우기 포함) 및 객체 가리기. 가변 폭 폴리선은 SmartLine으로 변환 시 시작 폭 만을 유지합니다. |
| 도면층 | 수준 | 도면층 이름의 유효하지 않은 DWG 문자는 공간으로 변환됩니다. |
| 색상 | 색상 | 색상은 가능한 한 근접하게 일치됩니다. ACI(AutoCAD 색상 색인)를 포함하는 색상 세트는 직접 DGN 색상 색인으로 변환됩니다. 트루컬러가 사용되고 RGB 값이 DGN 색상 색인에 직접 일치하는 경우 색상도 직접 매핑될 수 있습니다. 트루컬러 일치를 사용할 수 없는 경우 RGB 값이 DGN 색상 색인에 추가됩니다. |
| 선종류 | 선 스타일 | 사용자 선종류는 지원되지 않으며 예기치 못한 결과를 야기할 수 있습니다. |
| 블록 | 셀 | 블록은 공유 셀로 내보내집니다. 동적 블록도 셀로 내보내지며 동적 동작을 잃게 됩니다. 숨김, 상수, 확인 및 사전 설정 속성은 모두 태그로 변환됩니다. |
| 단일 선 문자 객체, 여러 줄 문자 객체, 문자 스타일 | 문자, 문자 노드, 문자 스타일 | 여러 줄 문자의 뷰 무결성은 유지됩니다. 그러나 내보낸 여러 줄 문자 객체가 MicroStation에서 편집되는 경우 형식은 손실됩니다. AutoCAD의 트루타입 및 SHX 글꼴은 MicroStation V7에 엔지니어링으로 내보내집니다. 이 경우 시각적으로 많은 차이가 발생할 수 있습니다. |
| 테이블 | 테이블 | 테이블 객체는 선 및 문자로 구성된 셀 요소로 내보내집니다. |
| 필드 | 필드 | 일반적으로 필드는 정적 문자로 변환됩니다. 두 제품에서 동일하게 동작하는 필드는 예외입니다. 여기에는 날짜 필드 작성 날짜, 저장 날짜 및 플롯 날짜와 문서 특성 필드 작성자, 파일 이름 및 파일 크기가 포함됩니다. 주:
 필드를 포함하는 문자를 업데이트하려면 MicroStation 키 입력 유틸리티를 사용하십시오(필드 모두 업데이트). |
| 치수, 치수 스타일 | 치수, 치수 스타일 | 치수의 크기, 간격두기, 스타일 및 쉐이프는 조금 다를 수 있습니다. 치수 연관성은 가능한 한 유지되며 올바른 치수 값이 항상 유지됩니다. |
| 래스터 이미지 | 래스터 이미지 | 지원되는 이미지 파일 유형: .bmp, .cal, .tif, .png, .tga, .jpg, .gif, .rlc, .bil 및 .pcx. 다른 모든 이미지 파일 유형은 지원되지 않습니다. |
| DWG 참조 | DGN 참조 | 지정된 내보내기 옵션에 따라, 내포된 DWG 참조를 포함한 모든 참조 DWG 파일은 DGN 파일로 변환되거나 셀로서 단일 DGN 파일로 결합되거나 또는 버려집니다. 주:
 MicroStation V7은 호스트 파일로 병합되는 참조에 대한 내포 참조를 지원하지 않습니다. |
| DWG 모형 | DGN 설계 모형 | DWG 파일의 모형은 DGN 파일로 변환됩니다. |
| DWG 배치 | DGN 시트 모형 | V8로 내보낼 경우 초기화된 배치는 DGN 파일에서 시트 모형으로 변환됩니다.V7은 하나의 모형만 지원합니다. V7의 경우 여러 DGN 파일을 내보낼 수 있습니다. 하나는 모형용이고 다른 DGN 파일은 DWG 파일에서 초기화된 배치용입니다. 내보낸 DGN파일에는 배치 이름이 추가되어<파일이름> - Layout1.dgn과 같이 이름이 지정됩니다. |
| AEC 객체 | AEC 객체는 지원되지 않습니다. EXPORTTOAUTOCAD 명령을 사용하여 AEC 객체를 기본 AutoCAD 객체로 변환한 다음 DGN으로 내보내십시오. | |
