사용자 해치 패턴(PAT) 파일을 사용하는 데 문제가 있는 경우 다음 조건이 충족되는지 확인해야 합니다.
- 사용자 해치 패턴 이름의 길이가 31자를 초과하지 않습니다.
- PAT 파일의 마지막 해치 패턴 정의 행 다음에 빈 행이 추가되었습니다.
- 사용자 해치 패턴을 포함하는 PAT 파일이 프로그램의 지원 파일 검색 경로 설정에서 지정된 폴더 중 하나에 있습니다.
- 각 사용자 해치 패턴은 사용자 해치 패턴과 같은 이름을 갖는 별도의 PAT 파일에 저장되어 있습니다. 예를 들어, 사용자 해치 패턴 "WATER"는 water.pat라는 PAT 파일에 저장되어야 합니다.
주: 또는 사용자 정의 해치 패턴 섹션 아래의 표준 PAT 파일 중 하나에 사용자 해치 패턴을 추가할 수 있습니다. 이러한 파일에는 AutoCAD 및 AutoCAD 기반 프로그램에서 사용되는 acad.pat/acadiso.pat 파일과 AutoCAD LT 프로그램에서 사용되는 acadlt.pat/acadltiso.pat 파일이 있습니다. 표준 PAT 파일 중 하나에 사용자 해치 패턴을 추가하면 각 패턴을 별도의 PAT 파일에 저장하지도 않고, PAT 파일의 위치를 지원 파일 검색 경로 설정의 일부로 지정할 필요도 없이 해당 사용자 해치 패턴을 프로그램에서 사용할 수 있습니다.
