해치 패턴은 해치 패턴 정의 선에 대시 길이를 추가하여 대시선을 포함할 수 있습니다.
각 대시 길이는 선을 구성하는 세그먼트의 길이를 지정합니다. 길이가 양수이면 펜 다운 세그먼트가 그려집니다. 길이가 음수이면 세그먼트가 펜 업되고 그려지지 않으므로 간격이라고도 하는 공백이 작성됩니다. 패턴은 첫 번째 세그먼트가 있는 원점에서 시작되고 세그먼트 사이를 순환합니다. 대시 길이가 0이면 점이 그려집니다. 정의 선당 대시 길이를 6개까지 지정할 수 있습니다.
표준 해치 패턴 ANSI33은 다음과 같습니다.
또한 다음과 같이 정의됩니다.
*ANSI33, ANSI Bronze, Brass, Copper 45, .176776695,0, 0,.25, .125,-.0625
예를 들어, 대시 길이 0.5 단위와 0.5 단위의 대시 간에 공백을 설정하여 45도로 대시선을 그리는 패턴을 작성하려면 다음과 같이 정의합니다.
*DASH45, Dashed lines at 45 degrees 45, 0,0, 0,.5, .5,-.5
0.5 단위 대시, 0.25 단위 간격, 점 및 0.25 단위 간격을 그리고 다음 대시가 오게 하려면 다음과 같이 정의합니다.
*DDOT45,Dash-dot-dash pattern: 45 degrees 45, 0,0, 0,.5, .5,-.25, 0,-.25
해치 패턴 선은 대시선 집합의 delta-x 지정을 사용하여 간격을 띄울 수 있습니다. 다음 예에서는 0.5 단위의 간격과 delta-x 지정 값 0으로 구분된 선 집합을 그려서 각 선이 정렬되도록 합니다.
*GOSTAK 0, 0,0, 0,.5, .5,-.5
이 패턴으로 해치된 영역의 모양은 다음과 같습니다.
다음 예에서는 X 축을 따라 간격을 띄운 이전 해치 패턴 정의를 보여줍니다.
*SKEWED 0, 0,0, .5,.5, .5,-.5
delta-x 지정이 0.5로 설정된 점을 제외하고는 해치 패턴 정의가 유사합니다. 이 정의는 각각의 연속적인 집합 구성원을 선 방향으로(이 경우에는 X 축에 평행하게) 0.5씩 간격을 띄웁니다. 선 길이는 무한하기 때문에 대시 패턴은 지정된 크기까지 줄어듭니다. 이 패턴으로 해치된 영역의 모양은 다음과 같습니다.
