문자는 도면에 추가하는 가장 일반적인 주석 중 하나입니다. 주석은 도면에 필요한 중요한 정보와 설계 요소를 전달하는 데 사용되며, 주석을 사용하면 설계를 보다 쉽게 이해할 수 있습니다. AutoCAD에서 문자를 작성하는 것은 쉽고 직관적일 수 있지만, 문자를 편집하고 형식화하는 데에는 시간이 걸릴 수 있습니다. 문자 형식을 지정하거나 업데이트하는 데 얼마나 많은 시간이 소요됩니까? 이 '해 본 적 있으십니까'에서는 여러 줄 문자 객체(여러 줄 문자(MText)라고도 함)를 작성하는 기본 사항을 넘어 다음을 포함한 기타 옵션을 탐색할 수 있습니다.
문자 형식 적용 및 제거
스택된 문자 또는 분수 작성
문자 대/소문자 변경
문자 가져오기
단일 행 문자를 여러 줄 문자로 변환
주: 비디오에는 오디오 또는 자막이 포함되어 있지 않습니다.
주: 단계, 이미지 및 비디오는 사용 중인 제품 버전과 약간 다를 수 있습니다.
문자 작성
단일 행 또는 여러 줄 문자를 작성할 수 있습니다. 간단한 단일 행 문자의 경우 TEXT 명령을 사용합니다. MTEXT 명령은 보다 풍부한 형식 옵션을 처리할 수 있는 여러 줄 문자 객체(MText)를 작성하는 데 사용됩니다.
다음 연습에서 사용할 여러 줄 문자 객체를 작성해 보겠습니다.
새 도면을 작성합니다.
홈 탭주석 패널여러 줄 문자를 클릭합니다. 찾기
또는 명령 프롬프트에서 mt(MTEXT)를 입력합니다.
경계 상자의 반대 구석을 지정하여 여러 줄 문자 객체의 폭을 정의합니다.
내부 문자 편집기 및 문자 편집기 리본 상황별 탭이 표시됩니다.
워드 프로세싱 응용프로그램(예: Microsoft Word)에서 하는 것처럼 아래 문자를 입력합니다.
주: 일부 문자는 매우 작거나, 매우 크거나 회전할 때 읽기 어려울 수 있습니다. 여러 줄 문자를 편집하는 동안 AutoCAD에서는 해당 문자를 쉽게 읽고 수정할 수 있도록 문자를 읽기 쉬운 크기로 가로로 일시적으로 표시합니다. (MTEXTFIXED 시스템 변수)
팁: 눈금자에서 폭 크기 조정기 화살표를 두 번 클릭하여 경계 상자를 여러 줄 문자 객체의 한계로 자동으로 제한합니다. 이 방법을 사용하면 여러 줄 문자의 줄 바꿈을 보다 효과적으로 제어할 수 있습니다.
변경 사항을 저장하고 편집기를 닫으려면 다음 방법 중 하나를 사용합니다.
문자 편집기 리본 상황별 탭의 닫기 패널에서 문자 편집기 닫기를 클릭합니다.
도면과 편집기 외부를 클릭합니다.
Ctrl 키를 누른 상태에서 Enter 키를 누릅니다.
주: Esc 키를 누르면 메시지가 표시되며, 변경 사항을 저장하지 않고 편집기를 닫을 수 있습니다.
여러 줄 문자 형식화
여러 줄 문자는 일반 주 및 기타 긴 문자 블록에 적합합니다. 여러 줄 문자는 개별 문자, 단어 또는 단락의 형식 지정을 지원합니다. 여러 줄 문자에서 글머리 기호 또는 번호가 매겨진 리스트 또는 스택된 분수 및 공차를 작성할 수도 있습니다. 이 연습에서는 여러 줄 문자의 형식을 몇 가지 변경해 보겠습니다.
여러 줄 문자에서 문자 형식 지정
이전 연습에서 작성한 여러 줄 문자 객체를 두 번 클릭합니다.
그림과 같이 문자를 선택합니다.
문자 편집기 리본 상황별 탭에서 다음을 수행하여 여러 줄 문자의 문자 형식을 변경합니다.
리스트에서 글꼴을 선택합니다. 예를 들어, Courier New를 선택합니다.
선택한 문자에 색상을 적용합니다.
선택한 문자의 문자 높이를 변경합니다.
선택한 문자를 리스트로 변환
편집기가 여전히 활성 상태이면 변경된 문자를 선택합니다. 그렇지 않으면 여러 줄 문자 객체를 두 번 클릭한 다음 변경된 문자를 선택합니다.
문자 편집기 리본 상황별 탭의 단락 패널에서 글머리 기호 및 번호 지정을 클릭합니다. 번호 매겨짐을 선택합니다.
주: 리스트 형식은 글머리 기호 및 리스트 허용 옵션을 선택할 때만 사용할 수 있습니다.
text2 다음에 새 리스트 항목을 추가하려면 커서를 text2 뒤에 놓고 Enter 키를 누릅니다.
리스트 항목으로 text2a를 입력합니다. Enter 키를 누르고 다음 항목으로 이동한 후 text2b를 입력합니다.
이제 하위 리스트를 작성해 보겠습니다. text2a 및 text2b를 선택합니다.
Tab 키를 누릅니다.
항목을 추가하거나 항목을 한 단계 아래로 이동하면 리스트 번호 매기기가 자동으로 조정됩니다.
팁: 리스트 항목을 다시 한 단계 위로 이동하려면 Shift+Tab을 누릅니다.
편집기를 닫아 변경 사항을 저장합니다.
여러 줄 문자의 대소문자 변경
원하는 대소문자가 정확히 일치하지 않는 문자를 입력하거나 가져오는 경우가 있습니다. 이런 경우에 문자를 다시 입력하는 대신 대소문자나 문자의 대소문자를 빠르게 변경할 수 있습니다.
리스트로 된 여러 줄 문자 객체를 두 번 클릭합니다.
리스트에서 번호가 매겨진 항목을 선택합니다.
문자 편집기 리본 상황별 탭의 형식 패널에서 대소문자 변경을 클릭합니다. 대문자를 선택합니다.
팁: 키보드 바로 가기를 사용하여 소문자(Ctrl+Shift+L)와 대문자(Ctrl+Shift+U) 간을 빠르게 전환할 수 있습니다.
대부분의 도면에 사용된 문자는 일반적으로 모두 대문자입니다. 모든 대문자로 주를 작성하는 것은 엔지니어링 및 건축과 같은 많은 분야에서 표준입니다. 따라서 모든 새 문자 및 가져온 문자를 대문자로 자동 변환하려면 다음 중 하나를 수행합니다.
명령 프롬프트에서 textallcaps를 입력한 후 on을 입력합니다.
문자 편집기 리본 상황별 탭의 도구 패널에서 모두 대문자로를 클릭합니다.
주: 모두 대문자로 설정은 기존 문자에는 영향을 주지 않습니다.
분수 및 공차 형식 지정
새 여러 줄 문자 객체를 작성합니다.
내부 문자 편집기에서 분자를 입력합니다(예: 1).
분수 형식을 정의하려면 다음 문자 중 하나를 입력합니다.
슬래시(/)—수평 분수를 작성합니다.
숫자 기호(#)—대각선 분수를 작성합니다.
분모를 입력합니다(예: 2).
스페이스바 또는 다른 유효한 문자를 누릅니다.
입력하면 분수가 스택되고 번갯불 모양 아이콘 이 스택된 문자 근처에 표시됩니다.
공차 스택을 작성하려면 탈자 기호(^) 앞뒤에 숫자를 입력합니다. 예를 들어 1 +0.05^-0.01을 입력한 다음 스페이스바를 누릅니다.
스택된 문자의 위쪽 및 아래쪽 숫자의 소수점을 정렬하려면 번갯불 모양 아이콘을 클릭하고 다음을 수행합니다.
형식을 제거할 문자만 선택하거나 Ctrl+A를 눌러 전체 여러 줄 문자 객체를 선택합니다.
문자 편집기 리본 상황별 탭의 형식화 패널에서 지우기를 클릭하고 사용 가능한 옵션 중에서 선택합니다.
텍스트 파일 가져오기
메모장과 같은 문자 편집기를 사용하여 이전에 작성한 표준 주를 삽입한다고 가정합니다. TXT 또는 RTF 파일을 도면으로 가져올 수 있습니다. 차이점은 TXT 파일에서 가져온 문자는 여러 줄 문자 객체로 추가되는 반면 RTF 텍스트 파일은 OLE 객체로 가져온다는 것입니다.
이 연습에서는 MTEXT 명령을 사용하여 TXT 파일을 가져옵니다.
편집기에서 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. 문자 가져오기를 클릭합니다.
주: 가져온 파일의 크기는 256KB로 제한됩니다.
파일 선택 대화상자에서 가져올 파일을 두 번 클릭하거나 해당 파일을 선택하고 열기를 클릭합니다.
문자를 커서 위치에 삽입합니다.
필요에 따라 문자를 변경합니다.
끌어 놓기 방법을 사용하여 TXT 파일을 가져올 수도 있습니다.
화면을 다 채우지 않도록 파일 탐색기를 엽니다.
가져올 TXT 파일이 포함된 폴더를 찾습니다.
TXT 파일을 도면 윈도우로 끕니다.
TXT 파일의 문자로 새 여러 줄 문자 객체가 작성되고 현재 문자 스타일을 사용하여 형식이 지정됩니다.
경우에 따라, 단일 행 문자 객체가 하나의 여러 줄 문자 객체라면 관리하기 쉬울 단일 행 문자 객체가 포함된 다른 사람의 도면을 상속할 수 있습니다. 단일 행 문자를 여러 줄 문자로 변환해 보겠습니다.
단일 행 문자가 포함된 도면을 엽니다. 또한 TEXT 명령을 사용하여 아래에 표시된 것처럼 일부 단일 행 문자를 작성할 수 있습니다.
여러 줄 문자 객체에서 사용할 수 있는 여러 그립과 비교하면, 단일 행 문자 객체는 기본적으로 동일하고 왼쪽 아래 구석에 있는 삽입점과 정렬점에 그립이 있습니다.
삽입 탭가져오기 패널문자 결합을 클릭합니다. 찾기
또는 명령 프롬프트에서 txt2mtxt를 입력합니다.
문자 변환 설정을 지정하려면 객체 선택 또는 [설정(SE)] 프롬프트에서 se를 입력합니다.
여러 줄 문자로 변환할 단일 행 문자 객체를 하나 이상 선택합니다. 세 개의 문자 객체를 모두 선택해 보겠습니다.
Enter 키를 눌러 선택한 문자 객체를 결합합니다.
주: 여러 줄 문자를 별도의 단일 행 문자 객체로 변환하려면 명령 프롬프트에서 x(EXPLODE)를 입력하고 분해할 여러 줄 문자 객체를 선택합니다.
문자 형식 도구막대 표시
문자 편집기 리본 상황별 탭은 유용한 도구로, 여러 줄 문자 작업을 위한 다양한 옵션이 포함되어 있습니다. 그러나 도구막대를 사용하여 문자의 형식을 지정하려면 다음 중 하나를 수행합니다.
명령 프롬프트에서 mtexttoolbar를 입력합니다. 1을 입력합니다.
문자 편집기 리본 상황별 탭의 옵션 패널에서 기타편집기 설정도구막대 표시를 클릭합니다.
문자 형식 도구막대는 여러 줄 문자 객체를 작성하거나 편집할 때마다 표시됩니다. 이 도구막대는 단일 행 문자에는 사용할 수 없습니다.
요약
문자 주석은 도면에 관련된 모든 정보를 전달합니다. 문자를 쉽게 작성할 수 있지만 여러 줄 문자 객체를 편집하는 것은 까다롭고 어려울 수 있습니다. 본 문서에 제시된 기술 및 팁이 여러 줄 문자로 작업할 때 실수를 피하고 시간을 절약하는 데 도움이 되기를 바랍니다.
