PDF 및 DWF 파일을 신속하게 출력
일반적으로 도면을 PDF 파일로 다른 사람과 공유하십니까? PDF 작성을 자동화하거나 클릭 몇 번으로 PDF 파일을 신속하게 작성할 수 있다는 사실을 알고 계셨습니까?
다행히도, AutoCAD에는 PDF(또는 DWF) 파일을 빠르게 작성할 수 있는 두 가지 기능이 포함되어 있습니다.
주: 동영상에는 오디오 또는 자막이 포함되어 있지 않습니다.
주: 단계, 이미지 및 동영상은 사용 중인 제품 버전과 약간 다를 수 있습니다.
자동 게시 설정
이제 자동 게시를 설정하여 배치의 PDF를 완전한 자동 모드로 작성하겠습니다. 자동 게시를 설정하면 저장할 때마다 각 배치에 대한 PDF를 작성합니다.
  1. OPTIONS 명령(또는 OP 바로 가기)을 사용하여 옵션 대화상자를 엽니다.
  2. 옵션 대화상자에서 플롯 및 게시 탭을 클릭합니다.
  3. 자동 게시를 선택합니다.
  4. 자동 게시 설정을 클릭합니다.
  5. 자동 게시 설정 대화상자에는 변경할 수 있는 몇 가지 설정이 있습니다.
  6. 포함을 배치로 설정합니다.
    포함 - 모형, 배치 또는 모형 및 배치 모두를 PDF에 게시할지 여부를 제어할 수 있습니다.
  7. 유형을 단일 시트 파일로 설정합니다.
    유형 - 다중 시트 PDF에서 각 배치 또는 모든 배치에 대해 단일 시트를 작성할지 여부를 제어합니다.
    파일 명명
    • 유형이 단일 시트 파일로 설정되어 있으면 PDF(또는 DWF) 파일의 이름은 도면 파일 이름을 사용하여 지정되고 배치 이름은 하이픈으로 구분됩니다(예: A-02-ELEVATIONS.pdf).
    • 유형이 다중 시트 파일로 설정된 경우 도면 파일 이름을 사용하여 PDF(또는 DWF) 파일의 이름이 지정됩니다(예: A-02.pdf).
  8. 파일 형식을 PDF로 설정합니다.
    파일 형식 - 게시에 대한 출력 형식을 설정합니다. PDF, DWFx 또는 DWF에서 선택할 수 있습니다.
  9. 확인을 클릭합니다.
  10. 옵션 대화상자에서 확인을 다시 클릭합니다.
추가 자동 게시 옵션
  • 게시 켜기 - 게시가 발생하는 시기를 지정합니다(도면에서 저장 또는 닫기). 또한 게시가 자동으로 수행되도록 선택하거나 메시지가 표시될 수 있습니다.
  • 위치 - 도면을 게시할 때 내보낸 파일이 저장되는 폴더를 설정합니다. 도면과 동일한 폴더, 도면 폴더 아래의 하위 폴더 및 선택한 폴더에 세 가지 옵션이 있습니다. 폴더를 선택하면 최근 위치 리스트에 저장됩니다.
  • 자동 게시 설정에 대한 자세한 내용은 자동 게시 설정 대화상자를 참고하십시오.
자동 게시
자동 게시를 구성했으므로 이제 시도해 보겠습니다.
  1. 도면을 엽니다.
  2. 배치 중 하나를 현재 배치로 설정합니다.
  3. 빠른 액세스 도구 모음에서 저장을 클릭합니다.
    게시 작업 진행률 대화상자가 잠시 나타납니다.
주: 자동 게시된 PDF, DWF 또는 DWFx 파일은 동일한 이름의 기존 버전을 자동으로 덮어씁니다.
프롬프트와 함께 자동 게시
PDF 또는 DWF 작성 여부를 제어하려는 경우 게시 설정을 저장 프롬프트 또는 닫기 프롬프트로 설정할 수 있습니다.
  2. 옵션 대화상자에서 플롯 및 게시 탭을 클릭하고, 아직 설정되지 않은 경우 자동 게시를 사용으로 설정합니다.
  3. 자동 게시 설정을 클릭합니다.
  4. 자동 게시 설정 대화상자에서 다음을 지정합니다.
    • 저장 프롬프트에 게시합니다.
    • 유형을 단일 시트 파일로 설정합니다.
    • 파일 형식을 PDF로 설정합니다.
  5. 확인을 클릭합니다.
  6. 옵션 대화상자에서 확인을 클릭합니다.
  7. 이제 DWG를 열고 저장합니다.
    자동 게시 메시지 대화상자가 표시됩니다.
  8. 예를 클릭하여 PDF를 작성하거나 아니요를 클릭하여 건너뜁니다.
수동으로 자동 게시 시작
자동 게시를 수동으로 또는 스크립트를 사용하여 시작할 수도 있습니다. 다음은 자동 게시를 수동으로 시작하는 단계입니다.
  1. 명령 프롬프트에서 AUTOPUBLISH를 입력합니다.
  2. DWF 자동 게시 또는 재지정 지정 [위치(L)] <자동 게시>: 프롬프트에서 Enter 키를 눌러 자동 게시 옵션을 선택하고 게시를 시작합니다.
특정 위치에 게시하려면 위치 옵션을 선택합니다.
  2. 명령 프롬프트에서 L을 입력하여 위치 옵션을 선택합니다.
  3. PDF를 작성할 폴더를 선택합니다.
배치에서 PDF로 빠른 내보내기
빠른 내보내기 기능을 처음 사용하는 경우 출력 형식(PDF, DWF 또는 DWFX)을 선택해야 할 수 있습니다. 형식을 선택한 후 내보내기 버튼을 직접 클릭할 수 있습니다.
  1. 도면을 엽니다.
  3. 출력 탭 > DWG/PDF로 내보내기 패널 > 내보내기 드롭다운 메뉴 > PDF를 클릭합니다. 찾기
    주: 또는 명령 프롬프트에서 EXPORTPDF를 입력합니다.
  4. PDF에 대한 폴더를 선택합니다.
  5. PDF의 이름을 지정합니다.
  6. 저장을 클릭합니다.
주:
  • 마지막으로 선택한 폴더가 다음 번에 기억됩니다.
  • 결과 PDF를 자동으로 보려면 완료 시 뷰어에서 열기를 선택합니다.
모형 공간에서 PDF로 빠른 내보내기
  1. 도면을 엽니다.
  2. 모형 탭을 현재 탭으로 설정합니다.
  3. 출력 탭 > DWG/PDF로 내보내기 패널 > 드롭다운 리스트에서 내보내기: 윈도우를 클릭합니다.
  4. DWF/PDF로 내보내기 - 윈도우 영역 지정 메시지 상자에서 계속을 클릭하여 영역을 선택합니다.
  5. DWF/PDF로 내보내기 - 미리보기 윈도우 영역 메시지 상자에서 미리보기 표시를 클릭합니다.
  6. 미리보기를 검토합니다.
  7. 미리보기 도구막대에서 내보내기를 클릭하여 윈도우 영역을 출력합니다.
  8. PDF에 대한 폴더를 선택합니다.
  9. PDF의 이름을 지정합니다.
  10. 저장을 클릭합니다.
주: 모형 공간에는 현재 표시된 객체, 도면 범위 또는 선택한 영역의 세 가지 내보내기 옵션을 선택할 수 있습니다.
관련 명령 및 시스템 변수
다음은 PDF 및 DWF 자동 게시와 관련하여 자주 사용되는 몇 가지 명령 및 시스템 변수입니다.
명령 설명
AUTOPUBLISH 도면을 지정된 위치에 DWF, DWFx 또는 PDF 파일로 자동으로 게시합니다.
EXPORTPDF 한 개의 배치, 모든 배치 또는 모형 공간의 지정된 영역에서 PDF 파일을 생성합니다.
EXPORTDWF DWF 파일을 작성하고 시트별로 개별 페이지 설정을 재지정할 수 있도록 허용합니다.
EXPORTDWFX 시트별로 개별 페이지 설정을 재지정할 수 있는 DWFx 파일을 작성합니다.
시스템 변수 설명 기본값 저장 위치
AUTODWFPUBLISH 도면(DWG) 파일을 저장하거나 닫을 때 DWF(Design Web Format) 파일이 자동으로 작성되게 할지 여부를 조정합니다. 0 레지스트리
EXPORTEPLOTFORMAT 리본에 표시되는 기본 전자 파일 출력(PDF, DWF 또는 DWFx)을 설정합니다. 2 사용자 설정
