도면을 여러 축척으로 출력해야 하는 경우가 자주 있습니까? 아니면 도면에 축척이 여러 개인 뷰포트가 포함되어 있습니까?
효율성을 고려하여 설계하려면 약간의 시간과 계획이 필요할 수 있습니다. 작업하는 도면이 점점 커지고 복잡해짐에 따라, 연결 및 기초 세부 사항과 함께 더 많은 단면 및 입면 뷰를 그려야 할 수 있습니다. 이러한 설계 요소에서는 종종 재사용 가능한 컨텐츠를 활용하므로 도면에 따라 서로 다른 축척으로 표시해야 할 수 있습니다.
다음 세 가지 방법을 사용하여 주석 객체를 서로 다른 축척으로 표시할 수 있습니다.
도면층은 여러 축척으로 표시되는 주석 객체의 가시성을 관리하는 일반적인 방법입니다. 예를 들어, A-DETL-DIMS 도면층은 일반적으로 모든 치수에 사용될 수 있습니다. 여러 축척의 치수가 필요한 경우 도면층 이름의 끝에 배율 값을 추가합니다(예: 1/2"=1'-0"의 경우 A-DETL-DIMS-24, 1/4"=1'-0"의 경우 A-DETL-DIMS-48).
여러 도면층이 정의된 상태에서 도면층의 가시성을 조정하여 뷰포트의 축척에 해당하는 치수를 표시합니다. 예를 들어, 뷰포트의 축척이 1/2"=1'-0"(1/24)인 경우 A-DETL-DIMS-24 도면층을 동결해제하고 A-DETL-DIMS-48 도면층을 동결합니다.
이전 이미지에서 A-DETL-DIMS-48 도면층은 왼쪽에서 동결해제되고 A-DETL-DIMS-24 도면층은 오른쪽에서 동결해제되며, 가운데에서는 두 도면층 모두 동결해제됩니다.
주석 객체는 축척이 서로 다른 하나 이상의 표현이 있는 주석으로, 높이/축척을 변경하거나 지정된 도면층을 동결/동결해제하여 뷰포트 내의 최종 크기와 가시성을 조정하는 별도의 주석 객체가 아닙니다. 주석 스타일은 비주석 스타일과 비슷하지만, 주석 객체의 최종 높이/축척이 계산되는 방식을 조정하는 주석 객체 작성을 관리한다는 점이 다릅니다.
다음 주석 객체는 주석이 될 수 있습니다.
다음은 서로 다른 두 가지 축척(1/4"=1'-0" 및 1/2"=1'-0")의 주석 객체를 사용하는 모형의 예입니다.
모형이 뷰포트에 표시될 때 뷰포트의 축척은 주석 객체의 어떤 표현을 표시할지 조정합니다. 뷰포트의 축척이 뷰포트의 주석 객체 축척과 일치하지 않으면 해당 주석 객체는 표시되지 않습니다. 이전 이미지에서 문자, 치수 및 다중 지시선 객체에는 축척 1/4"=1'-0" 및 1/2"=1'-0"이 지정되었습니다. 그렇기 때문에 모든 주석이 동시에 표시되거나 뷰포트에 한꺼번에 표시되지 않습니다. 처음 두 뷰포트에는 주석 객체의 축척과 일치하는 축척이 지정된 반면 세 번째 뷰포트에는 다른 축척이 지정되어 있습니다.
이 항목의 연습을 최대한 활용하려면 데이터세트를 다운로드해야 합니다. 데이터세트에는 데모로 보여주는 워크플로우 또는 기능을 학습하는 데 도움이 되는 엄선된 도면 파일이 포함되어 있습니다.
주석 객체를 작성하고 수정하는 방법을 알아보기 전에 뷰포트에서 주석 객체가 작동하는 방식을 살펴보겠습니다. 이 연습에서는 샘플 도면의 기존 뷰포트에 들어가 뷰포트의 축척을 변경합니다. 그러면 주석 축척도 변경됩니다. 축척이 변경되면 도면의 객체가 축척에 따라 표시되고 이 축척과 일치하는 각 주석 객체의 표현만 표시됩니다. 새 축척과 일치하지 않는 각 주석 객체의 표현은 보이지 않게 됩니다.
데이터세트를 다운로드할 수 있는 위치는 이 항목 앞부분의 연습 준비 섹션을 참고하십시오.
이제 뷰포트의 경계가 두꺼워져 모형 공간이 현재 활성 상태임을 나타냅니다.
이 배지 커서는 해당 주석이 주석형임을 나타냅니다.
뷰포트의 축척을 변경하려면 먼저 뷰포트를 잠금해제해야 합니다.
뷰포트 축척이 변경되면 뷰가 줌 축소되고 표시된 주석이 변경됩니다. 이제 주석 축척이 1/4"=1'-0"인 주석 객체는 표시되는 반면 주석 축척이 1/2"=1'-0"인 주석 객체는 표시되지 않습니다.
뷰포트의 이전 축척이 복원되면서 주석 축척이 1/2"=1'-0"인 주석 객체가 표시됩니다.
이 연습에서는 뷰포트에서 주석 객체를 사용하여 주석의 가시성 및 높이/축척을 조정하는 방법을 확인했습니다. 다음 섹션에서는 STAIR DETAIL 1 및 STAIR SECTION 1 뷰포트에서 주석 문자를 작성하고 해당 문자의 가시성을 조정하는 방법에 대해 알아보겠습니다.
주석 문자, 치수, 해치 등을 작성하는 워크플로우는 모두 유사하지만, 이 문서에서는 주석 여러 줄 문자를 작성하는 워크플로우만 중점적으로 다룹니다. 주석 문자와 비주석(일반) 문자는 작성하는 방법이 비슷하지만, 주석 문자 스타일과 작성할 문자의 최종 높이를 사용한다는 점이 다릅니다. 문자 높이는 문자가 표시되는 축척에 따라 계산됩니다.
아래에 비주석 문자를 사용할지 또는 주석 문자를 사용할지의 선택에 따라 모형 공간에 배치하기 위해 문자 높이가 계산되는 방식이 설명되어 있습니다.
문자 높이를 수동으로 계산합니다. 예를 들어, 1/2"=1'-0"(24 배율)으로 축척된 뷰포트에서 도면 문자 높이가 1/16"(0.0625)인 문자를 표시하려면 1 1/2" 높이로 문자를 작성합니다.
0.0625 x 24 = 1.5
AutoCAD에서는 제공된 도면 문자 높이와 지정된 주석 축척을 기준으로 문자를 필요한 높이로 자동으로 계산하고 표시합니다.
다음 단계에서는 주석 여러 줄 문자(MText)를 작성하는 방법에 대해 설명합니다.
축척이 1/2"=1'-0"으로 지정된 레이블이 STAIR DETAIL 1인 뷰포트에 새 여러 줄 문자 객체가 표시됩니다. 축척이 1/4"=1'-0"으로 지정된 STAIR SECTION 1 뷰포트에는 문자가 표시되지 않습니다.
다음 섹션에서는 주석 객체에 주석 축척을 추가하는 방법을 알아봅니다. 이 방법으로 STAIR SECTION 1 뷰포트에 1/4"=1'-0" 축척으로 문자를 표시할 수도 있습니다.
주석 객체가 작성되면 객체에 주석 축척을 추가하거나 더 이상 필요 없는 축척을 제거할 수 있습니다. 새로운 주석 축척은 객체가 배치의 뷰포트나 모형 공간에 표시되는 방식에 영향을 줍니다.
다음 단계에서는 이전 연습에서 작성한 주석 여러 줄 문자 객체에 주석 축척을 추가하는 방법을 설명합니다.
이제 여러 줄 객체가 STAIR SECTION 1 뷰포트에 나타나고 뷰포트의 1/4"=1'-0" 축척을 기준으로 1/16" 도면 문자 높이로 표시됩니다.
주석 객체는 다른 객체와 마찬가지로 도면층에 배치되지만, 주석 객체를 자체 도면층에 배치하고 배치의 뷰포트나 모형 공간에서 현재 주석 축척을 사용하여 가시성을 조정하는 것이 가장 좋습니다. 상태막대의 주석 가시성 버튼( 찾기)은 지정된 축척에 관계없이 모든 주석 객체를 표시할지 아니면 현재 주석 축척과 일치하는 주석 객체만 표시할지를 조정합니다.
다음 단계에서는 주석 가시성 버튼의 사용을 보여 줍니다.
모든 주석 객체가 사라집니다.
이제 주석 축척이 일치하는 주석 객체만 도면에 표시됩니다.
현재 주석 축척에 관계없이 모든 주석 객체가 다시 표시됩니다.
주석 축척을 주석 객체에 추가하면 해당 객체의 새 표현이 작성되고 유지됩니다. 주석 객체를 선택하여 이러한 각 표현을 볼 수 있습니다. 예를 들어, 다음 이미지는 도면의 현재 주석 축척이 1/4"=1'-0"으로 설정된 상태에서 주석 축척이 1/4"=1'-0" 및 1/2"=1'-0"으로 지정된 다중 지시선을 보여줍니다.
주석 객체를 선택하면 주석 객체의 모든 표현을 볼 수 있지만, 그립 편집을 통해 현재 주석 축척과 일치하는 표현만 수정할 수 있습니다. MOVE 및 SCALE과 같은 표준 편집 명령으로는 주석 객체의 표현을 수정할 수 없습니다.
주석 객체의 모든 표현을 재설정하려면 다음을 수행합니다.
주석 문자 스타일이 주석 문자 작성에 필요한 것은 아니지만, 비주석 문자 스타일과 마찬가지로 프로세스를 단순화하는 데 도움이 됩니다. 주석 문자 스타일과 비주석 문자 스타일의 주요 차이점은 주석 특성입니다. 주석 특성이 사용되고 스타일이 현재 스타일이면 작성된 모든 문자는 주석 문자입니다. 도면 문자 높이 특성은 문자의 최종 문자 높이를 지정하는 반면, 배치에 맞게 문자 방향 지정 특성은 문자가 표시되는 배치 및 뷰포트 방향으로 문자 방향이 지정되는지 여부를 정의합니다.
도면의 기존 주석 및 해치 객체를 여러 단계를 통해 주석으로 만들 수 있습니다. 이는 주석 또는 해치 객체를 다시 작성하지 않고도 기존 모형이나 세부 사항의 주석 객체를 주석으로 만드는 데 유용할 수 있습니다.
다음 단계에서는 비주석 객체를 주석으로 만드는 방법을 간략히 설명합니다.
앞서 사용된 샘플 도면에는 SECTIONS AND DETAILS 배치의 각 뷰포트에 각 뷰포트의 축척과 일치하는 주석 축척이 이미 설정되어 있습니다. 새 뷰포트를 작성하고 해당 축척을 설정하면 주석 축척이 뷰포트의 축척과 일치하도록 자동으로 설정됩니다. 두 축척이 일치하지 않으면 뷰포트 축척 동기화 버튼()을 클릭하여 주석 축척을 뷰포트의 축척과 일치시킬 수 있습니다. 두 축척이 일치하면 뷰포트 축척 동기화 버튼이 파란색으로 표시됩니다. 뷰포트 작성 및 축척에 대한 자세한 내용은 해 본 적 있으십니까: 배치 뷰포트 사전 축척을 참고하십시오.
여러 축척으로 단면 뷰 또는 입면 뷰와 세부 사항을 작업하는 경우, 주석 객체 및 주석 축척을 통해 설계에 주석을 추가하는 작업을 단순화할 수 있습니다. 이는 뷰포트에 지정된 축척에 관계없이 주석을 올바른 크기로 표시하는 것이 얼마나 쉬운지를 보면 알 수 있습니다.
다음은 도면의 주석 객체 및 주석 축척과 관련된 명령 및 시스템 변수입니다.
커맨드 | 설명 |
ANNORESET | 선택한 주석 객체에 대한 모든 대체 축척 표현의 위치를 재설정합니다. |
ANNOUPDATE | 객체 스타일의 현재 특성에 맞게 기존 주석 객체를 업데이트합니다. |
OBJECTSCALE | 주석 객체에 대해 지원되는 축척을 추가 또는 삭제합니다. |
SCALELISTEDIT | 배치 뷰포트, 페이지 배치 및 플롯에 사용할 수 있는 축척 리스트를 조정합니다. |
시스템 변수 | 설명 | 기본값 | 저장 위치 |
ANNOALLVISIBLE | 현재의 주석 축척을 지원하지 않는 주석 객체를 숨기거나 표시합니다. | 1 | 도면 |
ANNOAUTOSCALE | 주석 축척이 변경되었을 때 해당 주석 축척을 지원하도록 주석 객체를 업데이트합니다. | -4 | 레지스트리 |
ANNOSCALEZOOM | 도면 공간 뷰포트의 마우스 휠 줌이 특정 줌 축척에 의해 조정되는지 아니면 뷰포트 축척과 무관하게 조정되는지(기존 동작)를 결정합니다. | 0 | 레지스트리 |
ANNOTATIVEDWG | 다른 도면에 삽입된 도면이 주석 블록으로 동작할지 여부를 지정합니다. | 0 | 도면 |
CANNOSCALE | 현재 공간에 대한 현재 주석 축척의 이름을 설정합니다. | 1:1 | 도면 |
CANNOSCALEVALUE | 현재 주석 축척의 값을 표시합니다. | 1.0000 | 도면 |
DIMANNO | 현재의 치수 스타일이 주석인지 여부를 나타냅니다. | 0 | 도면 |
HPANNOTATIVE | 이 세션에서 새 해치 패턴이 주석인지 여부를 조정합니다. | 0 | 저장되지 않음 |
SAVEFIDELITY | AutoCAD 2007 및 이전 버전에서 주석 객체에 대한 시각적 충실도를 조정합니다. | 1 | 레지스트리 |
SELECTIONANNODISPLAY | 주석 객체를 선택할 때 대체 축척 표현을 일시적으로 희미하게 표시할지 여부를 조정합니다. | 1 | 레지스트리 |
